Hola buenas:
En la gran mayoria de surtidores de gasolina, en los que paro a poner carburante, me encuentro en que tengo que aguantar el gatillo de la pistola a medio gas, si le doy a tope se me dispara el sensor de la pistola y me corta la salida de la gasolina.Y por descontado si quiero llenar el deposito no puedo poner el fiador que aguanta el gatillo por que antes de llegar al tope ya se me dispara ( incluso con el deposito vacio). Poner gasofa es un martirio por que a la que le das un poco mas de medio recorrido " clack" i vuelta aempezar. ¿ Os pasa tambien a alguno de vosotros o es un defecto sólo de mi coche?.
Ta luego
Yo aún no tengo el A4, ahora tengo un león, y me pasa a veces. Lo que hago, aunque has de tener cuidado de no ducharte, es no meter la boquilla de la manguera a tope, deja que entre 3-4 cm, y le das.
Creo que el mecanismo que hace que salte, es un segundo tubo que hay en la boca de la mangera, y si detecta gasolina, salta. Pues si el tubo es muy estrecho, debe saltar.
Vamos, digo yo. :lol:
Hola EsteveC,
Efectivamente, es un suplicio. Dependiendo de la curvatura del tubo de la manguera esta situación se acentúa mas o menos.
Hay veces que introduciendo el tubo en dirección paralela a la aleta y hacia atrás parece que lo hace menos....
A probar chaval...
creo que eso te pasa porque te hace el deposito vacio y te salta la mangera...por eso a run-run no le salta si pone la mangera mas para fuera...ya ke entra aire y no salta...
creo ke va asinn la historia
saludetes
Estoy contigo Abuelo, intento llenar el deposito en estaciones de servicio donde no tenga que hacerlo yo. Y como dices tu, si por lo menos fuese mas barato, aun me molestaria...
a mi lo que mas me molesta es que en la mayoría de las mangueras no funciona el perrillo de fijacion que tienen y hay que estar apretando el gatillo todo el rato, y para llenar el deposito es un coñazo
Con los surtidores de gasoleo no pasa eso de los continuos saltos, por lo menos a mi. Tal vez sea una combinación extraña debido al ancho de la entrada al depósito del B6 y el ancho del surtidor de la gasolina sin plomo (que es distinto al de gasoleo, creo recordar).
Salu2,
La verdad es que yo prefiero echarme el gasoil, sabes lo erotico que resulta colocarte esos guantes para no mancharte las manos :lol::lol::lol:
Hablando en serio es una verguenza que tebgamos que pagar lo mismo por darnos nosotros el servicio.
SALUDOS!!!!
LEGRAN Escrito el 17 06 2004, 10:31
Haz lo que hago yo, coges el tapón de gasolina y lo metes entre la manecilla del surtidor. Saltará igualmente cuando detecte que el tanque está próximo a llenarse. Y mientras tanto, tú cruzado de brazos sin tocar la manguera B) .
si nos ponemos a pensar, tenemos recursos para todo
¡un 10 por ti Juanjo! muy bien pensado. Vamos, como que este sabado lo pruebo B)
Editado por Xingular
Pero lo que a mi me pasa es que me da enseguida la señal de " deposito lleno" y es igual que lo tire mas adelante o atras, o que le ponga de lado. Si aprieto el gatillo un poco mas de la mitad me salta ( Clack) y me corta el paso de combustible. Debo soltar y volver a apretar lentamente.
Da tambien igual que este mas lleno o mas vacio. Supongo que debe ser alguna especie de " rebufo" que hace que el sensor detecte que la gasolina esta muy cerca.
Me lo hace en la gran mayoria de gasolineras. Cuando vaya al conce me quejaré a ver que me dicen. ( Seguro que a ellos no se lo hace, o es una cosa normal B) )
Ta Luego.
Esteve, a mi también me pasa en mis coches. B)
Tengo un surtidor en mi gasolinera habitual que va demasiado rápido (mucha presión, llena antes) pero hay que cogerle el pulso...
Casi todos los coches tienen un sistema antirrobo que impide que los amigos de lo ajeno metan un tubito de goma y, por el efecto de los vasos comunicantes, nos vacíen el depósito.
Consiste en una malla metálica a medio cuello de la boca, que hace que revoque el combustible cuando la presión es alta y la pistola detecta en falso el llenado del depósito.
Las soluciones son:
- Cambiar de surtidor (a otro con menos presión, más lento).
- Apretar el gatillo a medias (menos presión, más lento).
- Sacar casi totalmente la pistola de la embocadura del depósito e ir metiéndola poco a poco hasta que no revoque. Probar con distintas posturas, inclinaciones, giros... (también al hacer el amor, aunque no tenga nada que ver con el combustible) :lol::lol:
:D Saludos
:lol::lol:
La he intentado meter en todas las posturas y posiciones ( la pistolita de la manguera) ( la de la Gasolina, claro ¡¡¡) y no hay manera se la he de ir metiendo a poca velocidad.
No me habia fijado que eso de poner gasolina tuviera tanta carga erótica.Lastima que sea tan caro :lol::lol:
Vamos a tener que crear una seccion en la plataforma " tengo el pito duro " que se llame " "y se la he de meter poco a poco" :lol::lol:
Editado por EsteveC
