Hola foreross... tengo un problemilla en mi coche.
resulta que cuando pongo los cuatro intermitentes, solo me funciona la parte derecha, la izquierda no hace nada.
Sin embargo cuando pongo el intermitente izquierdo funciona sin problema, quiere decir por separado funciona pero con la izquierda y derecha junta no.
Me han dicho que puede ser problema del relé...
Teneis alguna idea aproiximada de cuando puede costar eso y cuantas horas de mano de obra puede echar el taller????
Gracias compañeros un saludo.
HOLA conpañero yo ten¡a el mismo problema que tu y si es el RELE que ahi justo etras del pulsador de los 4 intermitentes.
para canbiarlo es facil sacar el plastico entero que abarca lo del pulsador del triangulo de los 4 intermitentes,es el restangulo entero.
despues saca la pieza de los 4 la desconectas por detras y le metes el rele nuevo,sobre precio creo recordar que son entre 25 y 30 euros en la casa oficial,no se la referencia pero conque le igas el rele de los 4 intermitentes ellos te lo dan,
con cualquier otra cosa pregunta.saludos :innocent:
osea k parece facilito quitar el triangulo donde esta el pulsador... alguna idea de como quitarlo, es decir, con un destonillador plano o algo o tirando.... nose... jejej no quiero cargarmelo. prefiero cambiarlo yo antes k me claven en el taller jajaja... un saludo y gracias mostro.
Hola compi.
Te digo lo mmismo k osele estos culohuevos pecan mucho del rele de los intermitentes y si lo llevas a yn taller te van a decir k es problema del cpu del coche y k te soplan 800€, tu ni caso la pieza a mi me costo casi 10€ y solo es tirar del boton de los 4 intermitentes y cambiarlo. S2
  • 4 semanas más tarde...
