Invitado rigu Publicado 26 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2003 Hola, la semana pasada fui al concessionario Audi para hacer la revision y les pedi que me activaran que cuando cierre el coche suene el claxon (ya que muchas veces dudo si lo he cerrado o no) y me dijeron que en este modelo no habia la opción "confort" para activar esto. Sabeis algo sobre este tema? Mi coche es un A3 19tdi 130 del 2002.... Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albernunez Publicado 26 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2003 Yo creo que tu coche seguro que lleva el cierre de confort. Otra cosa es lo del claxon (que yo no sabia que tambien pudiera activarse) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albero3 Publicado 26 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2003 A mi me activaron hará tres semanas, lo del cierre confort cuando el coche pasa de 20 Km/h. Y es un TDI 130 como el tuyo. También pedí lo del claxon, pero me dijeron que poder se podía, pero que ha salido una norma que prohibe esto. Supongo que debe ser para evitar "claxon-adas" a las tres de la mañana (digo yo). No sé si lo dijo para escusarse o es que realmente no se puede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VAQÜ Publicado 26 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2003 Mi coche es un A3 de 110 del 99, y le pedi alarma y me la dierón eso si sin mando porque me querien enchufar un llavón con mando (en vez de la que se cierra sobre si)y creo que 120 € + (las 20.000 pelas de antes) y la alarma cuando suena, que la verdad es muy poco usual, toca la bocina y activa los intermitentes, asi que de te han contao un cuento, ¿o es que las alarmas de serie de audi "pitan"? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albero3 Publicado 26 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2003 VAQÜ: Creo que no me he explicado bién. Yo llevo la alarma instalada de fábrica y ya sé que cuando suena, suena el claxon. Pero a lo que se refiere Rigu es a que suene cuando cierras el coche o cuando lo abres. No? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albernunez Publicado 27 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2003 Yo creo que es eso tambien, pero nunca he escuchado que lo tuviera... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kevinluis34 Publicado 27 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2003 Todo esto se puede hacer con el vag-com......... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VAQÜ Publicado 27 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2003 Tengo un amigo que tiene el A3 1.8 T del 98 y tiene la alarma de serie con la llave antigüa (la que no se dobla) y le suena el claxon al abrir y al cerrar, me dijo que lo + seguro es que el claxon este puenteado al rele de los intermitentes pero en cable de señal de la alarma por eso al abrir los intermitentes parpadean una vez y la bocina suena una vez y al cerrar lo hace 2 veces, no se si fiarme por que el sabe de mecanica pero en electricidad creo que cojea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amaestrea Publicado 30 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2003 RESPECTO AL SISTEMA "COMFORT" DEL SISTEMA DE ALARMA TENGO VARIAS DUDAS. 1. COMO ACTIVO PARA QUE SE CIERRE EL COCHE CUANDO PASA DE 20KM/H, CUANDO DESPUES PARO EN UN SEMAFORO SIGUE CERRADO O SE ABRE EL COCHE. 2. NECESITO IR UN CONCESIONARIO PARA QUE ME ACTIVEN, QUE ME COBRARIAN. 3. FUNCIONA EL SISTEMA QUE SE SUBAN SOLAS LAS VENTANAS CUANDO LO CIERRAS CON EL MANDO A DISTANCIA DE PUEDE PROGRAMAR. GRACIAS, POR VUESTRA AYUDA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gelo Publicado 30 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2003 El mio lo de las ventanillas lo hace pero tienes que estar apretando el mando hasta que se cierren y lo mismo al abrirlo pulsas hasta donde quieras en este caso que se abran. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luis Publicado 31 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2003 Si puenteas el claxon a los intermitentes, cuando vayas en carretera y pongas el intermitente te sonara el claxon, asi que me parece que tu amigo no lo tiene montado de esta manera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 31 de Marzo del 2003 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2003 riqu, a mi me ha pasado exactamente lo mismo con mi A 4: me dicen que no tengo la opción confor, aunque no me creo nada saludos kyfran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 1 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2003 no se si sabreis que audi monta dos tipos de alarma una con bocina y otra con sirena no se cual es la diferencia pero la hay en opcion cambiar la bocina por una sirena ,si hacemos que suene la sirena al activar la alarma quedaria mejor que con la bocina no se si pillais la idea.no es muy dificil hacer el cambio. Pd.este tema ya se hablo en un post parecido saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado jehenares Publicado 1 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2003 Hola, Por si sirve de algo, en mi coche, la bocina de la alarma es distinta a la del claxon. Supongo que esto es así por si a los "cacos" se les ocurre como primera medida para anular el sonido de la alarma, el cortar los cables del claxon. Supongo también que esto te lo pueden cambiar en el concesionario. En cuanto al cierre de confort, tengo la misma pregunta de amaestrea, si hay alguien que ha activado el cierre de "confort" , cuánto puede costar más o menos en el concesionario. Es una m****, y perdonadme por la expresión, que haya que ir ahora al concesionario para que te activen estas funciones, cuando se supone que te las deberían presentar cuando te entregan el coche y preguntarte si quieres o no activarlas . Un amigo mio que tiene un BMW serie 5, tuvo que ir a los quince días al concesionario a que le activaran el cierre confort y algunas otras cosas que no sabía que su coche tenía, como que se le enciendan las cortas durante unos segundos cuando quitas la llave de contacto, para que el coche te ilumine en el garaje de tu casa, por ejemplo. Por cierto, que tras mucho insistir, no le cobraron un duro. En fin, no sé si sirve de consuelo, pero en esto, como en otras cosas, Audi no es diferente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JASA Publicado 2 de Abril del 2003 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2003 Hola jehenares, precisamente la semana pasada pasé por audi para que me activaran el cierre confort, me lo hicieron en 5 minutos y no me cobraron nada "vaya detalle". Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
