modrollo Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 hola, os cuento mi problema, el caso es que enciendo el coche i al rodar un poco se me enciende el chivato del esp ala vez que la aguja de la temperatura baja a 50 i se pone en marcha los ventiladores,si le doi al boton pa conectar el esp no hace nada, eso de que se pongan los ventiladores lo veo mu raro siendo quel chivato que se enciende es el esp, alo primero me pasaba alguna vez i apagaba el coche i ya no se encendia ninguna luz i todo iba perfectamente por lo que no le di importancia,pero la ultima semana se ha encendio casi todos los dias asi que seguramente lo tendre que llevar al conce haber que me dicen, alguien puede darme su opinion por que cree que sucede esto, el coche va hacer 4 años estas navidades i tiene 60.000, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvis Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 creo q es el transmisor de temperatura del liquido refrigerante..ma ha pasado lo mismo q a ti hace dos semanas. lo comprobe con el vagcom.. me costo 30E el transmisor nuevo. es facil de cambiar es curioso mi coche tiene mas o menos mismo tiempo y km q el tuyo.. si quieres saber algo mas escribe saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 29 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 creo q es el transmisor de temperatura del liquido refrigerante..ma ha pasado lo mismo q a ti hace dos semanas.lo comprobe con el vagcom.. me costo 30E el transmisor nuevo. es facil de cambiar es curioso mi coche tiene mas o menos mismo tiempo y km q el tuyo.. si quieres saber algo mas escribe saludos Muchas gracias por contestar, eso es facil de cambiar como dices? podrias explicarme algo mas? donde esta esa pieza mas o menos, esq igual lo podria cambiar yo o ir a un taller de mi pueblo sin pasar por el conce y mis ultimas experiencias por alli no han sido buenas, si es del transmisor que dices tu porque se enciende la luz del esp, si que es curioso mi coche es un 1.6 ambition como el tuyo, andaba algo mosca con lo que podria ser peo ya veo no soi el unico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvis Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 se cambia en 5 minutos y no tienes q desmontar nada.. mirando de frente el coche. esta a la derecha del bloque del motor en un tubo de plastico .. tiene un conector de dos cables... se ve desde arriba yo creo q cuando aparece el problema de temperatura . el coche desconecta el esp por algun motivo.. pero los sintomas q has descrito son exactamente iguales a lo q me pasaba a mi por lo q leo en el foro...creo q este transmisor a dado algun problema .. por eso comentaba lo del tiempo del coche ..parece q tiene fecha de caducidad.. si lo cambias tu. dimelo q ayudare en lo q pueda... a la noche te pongo una foto del transmisor para q veas como es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 gracias de nuevo, luego cuando coja el coche lo mirare haber si adivino la pieza que es,si me pones foto te lo agradeceria i asi en cuanto pueda encargare la pieza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 por cierto cuando tuviste el problema con el transmisor este, te pasaban los mismos sintomas, esque ami lo que me hace es desconectar primero el esp i al rato es cuando se ponen en marcha los ventiladores i deja de marcar temperatura, otras veces me pasa nada mas arrancar i cuando quiere no pasas nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvis Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 yo creo q es el mismo problema .. a mi con el coche aun frio se me encendian los ventiladores a los 5 segundos se desconctaba el esp .y la temperatura bajaba. ..quitaba el contacto .. le volvia a dar y funcionaba todo correctamente este es el transmisor ref. 06A919501A cuando estes en marcha fijate en la aguja de la temperatura veras q deja de subir y al de unos seg se enciende el esp saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 ami los ventiladores se encienden despues de bajar la temperatura i desconectarse el esp, la temperatura se baja hasta 50 osea no marca nada porque es el minimo que marca el marcador,mañana me hacercare a un taller de electricidad de por aqui haber que me dicen i les comentare lo del transmisor, yo creo que sera lo mismo que te pasaba ati y sino algun otro sensor que lleve por ahi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvis Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2008 q Modrollo !!! q ha pasado con ese transmisor.. te sigue dando guerra? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 12 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 Total que fui a un taller de mi pueblo de electricidad del automovil,i el tio encargo la pieza y alo que me fue a montarla se lo habian mandado de 4 conectores i no valia asi que a pedirla otra vez, la cosa es que me desmonto el viejo y lo volvio a montar y llevo desde el jueves que no me falla nada, que curioso no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alvis Publicado 12 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 yo tambien solte el conector y lo volvi a poner...estubo 3 dias sin fallar pero al cuarto se fastidio...asi q no te fies una pregunta modrollo...¿cuando das el contacto del coche, te pone OK en el fis? he abierto un post con el tema del OK..por q a mi no me sale y creo q hay coches q si.... quiero enterarme de este tema ..a ver si lo puedo activar con el vagcom un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 14 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2008 Esta semana lo llevo que el tio ya debe tener la pieza haber si tiene una rato.. Sobre lo del Fis,hace mucho mucho tiempo que eso me dejo de salir en la pantalla al arrancar y si le doi yo siempre me pone nivel bajo de aceite y el nivel en la varilla esta bien, por cierto tampoco me salen los dias que me quedan para hacer el proximo cambio de aceite, el aceite se lo cambie yo alavez que el filtro nose si tendra algo que ver, despues puse el avisador a cero como indica en el libro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2008 y yo que pensaba que el servicio oficial era malo, total que encargo la pieza en un taller de mi pueblo y por lo que me ha dicho se la han mandado las tres veces mal, primero una de 4conectores, luego que no le llegaba i la mandan mal, mañana ire a una tienda de repuestos de aqui haber si me la pueden traer ellos y se lo cambiare yo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
