uge23 Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00000 Shop #: WSC 00011 WAUZZZ8E83A227806 AUZ6Z0B0317281 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00956 - Key 2 35-00 - - Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D08 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ------------------------------------------------------- Hola hoy me he queado sin bateria en un b6 1.9 tdi y la he cagado y he puesto las pinzas al reves me he dado cuenta porque salian chispas y la he quitado y he vuelto a ponerlas bien , me ha arrancado bien el coche, pero el problema es q se me ha muerto la radio que es la del Naviation Plus el que va con Cd, no enciende ni hace nada, haber si me podeis ayudar para ver que he jodido. La otra el coche si lo dejo como mucho 2 o 3 dias parado se me queda sin bateria y no me dejo nada encendido, haber si alguien que le haya pasado me puede decir porque es. Un saludo Responder
Earenas Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 Siento no poder ayudarte con los errores, Comentarte mi experiencia con el unico problema que he sufrido en mi coche... De buenas a mañanas la bateria gastada, sin una gota, pense en principio que era la bateria y la cambie. la noche siguiente, otra vez no tiraba del motor de aranque... al final y despues de 1 semana en el taller, cambiaron la centralita de confort, tenia un gato de 2 Amp de continuo con lo cual se gastaba la bateria en unas 8 horas... Lo mejor que puedes hacer es buscarte un taller oficial bosh y comentarles el problema.... Saludos! Responder
