KiNGLeR Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Pues resulta que quiero descomprimir un archivo .rar en mi disco duro para después grabar la imagen en un DVD pero cuando está a punto de descomprimir me salta un mensaje diciendo que solo el sistema de archivos NTFS soporta archivos de mas de 4GB.. Alguien puede darme una solución a esto ? Evidentemente tengo FAT32. Saludos. Responder
Pakito_val Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Hay que formatear al disco en NTFS. Creo que no hay más solución que esa. Responder
ximo@6 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 hay un opcion para cambiar el formato del disco duro Abres una consola del sistema y escribes: convert letra de unidad: /fs:ntfs Esto sirve para pasar de sistemas FAT a NTFS de forma segura y sin perder ningun dato. Responder
GaBBaNa_NaNDo Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 hay un opcion para cambiar el formato del disco duroAbres una consola del sistema y escribes: convert letra de unidad: /fs:ntfs Esto sirve para pasar de sistemas FAT a NTFS de forma segura y sin perder ningun dato. Pues si esto se puede hacer es lo más cómodo... Saludos. Responder
Caním000 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Yo investigué en esto y lo mejor es como te dicen formatear en NTFS que aparte de ser mejor es mucho más fiable. A mi me pasó al descomprimir un juego. Responder
dha Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 efectivamente yo estoy con Canim. una solucion es si tienes un disco duro portatil que puedas formatear o que directamente lo tengas en ntfs lo descomprimas ahi y ya desde ahi lo grabas a un dvd. saludos Responder
Caním000 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 efectivamente yo estoy con Canim. una solucion es si tienes un disco duro portatil que puedas formatear o que directamente lo tengas en ntfs lo descomprimas ahi y ya desde ahi lo grabas a un dvd. saludos Me parece que si usas Fat32 y quieres pasarlo a un portátil NTFS tampoco te deja, porque primero descomprime y luego ya pasa el archivo al portátil y Fat32 no puede mover archivos superiores a 4 gigas. Responder
quattroruedas Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 hay un opcion para cambiar el formato del disco duroAbres una consola del sistema y escribes: convert letra de unidad: /fs:ntfs Esto sirve para pasar de sistemas FAT a NTFS de forma segura y sin perder ningun dato. Pues si esto se puede hacer es lo más cómodo... Saludos. +1 yo lo hize asi y ningún problema Responder
KiNGLeR Publicado 1 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 hay un opcion para cambiar el formato del disco duroAbres una consola del sistema y escribes: convert letra de unidad: /fs:ntfs Esto sirve para pasar de sistemas FAT a NTFS de forma segura y sin perder ningun dato. He optado por esta opción y en unos 15 minutos tenía la conversión hecha. De momento no tuve ningún fallo ni perdí datos. Saludos y gracias. Responder
Danielon Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 hay un opcion para cambiar el formato del disco duroAbres una consola del sistema y escribes: convert letra de unidad: /fs:ntfs Esto sirve para pasar de sistemas FAT a NTFS de forma segura y sin perder ningun dato. He optado por esta opción y en unos 15 minutos tenía la conversión hecha. De momento no tuve ningún fallo ni perdí datos. Saludos y gracias. Puedes estar tranquilo. El proceso lo realize en su dia con mas de 100 maquinas (tonterias de la informática en entornos corporativos) y jamas falló. Eso si, te recomiendo que formatees y reinstales si notas una perdida de rendimiento en tu PC, pero no hay prisa alguna. Esto es debido a que el convert deja tamaños de cluster de 512bytes...en vez de 4Kb como seria lo habitual en un formateo estandar en NTFS. Este detallito provoca una perdida de rendimiento importante, es largo de explicar...y en una maquina de hoy dia quizas no lo notes. Si estas contento con el resultado, pues a correr... , no obstante si notas que va lentorro....format c: P.D: Te hablo de convert usado en NT 4.0, es posible que la "versión" que lleva XP ya tenga este asuntillo solucionado. Responder
