Nephilim Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 Al parecer se puede hacer con el vagcom, pero no se realmente como, ¿es un cable para conectar el portatil con el coche?¿puede ser?, por medio de ahi, se accede al programa y se la cambian los bytes que decis ¿no? el vag-com es un programa que simula la máquina de los conces, puedes cambiar un montón de parametros del coche, programar y desprogramar cosas. El cable se llama can-bus. Como ya he dicho antes yo tengo el programa y el cable y se hacerlo. Si quereis organizamos una quedada. Te tomo la palabra, cuando tenga en mi poder el coche organizamos quedada, ¿pero eso es muy complicado?yo conecto el cable en donde? no es nada complicado, el cable se conecta en un puerto que trae el coche por la zona de la palanquita de levantar el capó. Lo complicado es luego manejarse en el programa. Responder
kone Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 Al parecer se puede hacer con el vagcom, pero no se realmente como, ¿es un cable para conectar el portatil con el coche?¿puede ser?, por medio de ahi, se accede al programa y se la cambian los bytes que decis ¿no? el vag-com es un programa que simula la máquina de los conces, puedes cambiar un montón de parametros del coche, programar y desprogramar cosas. El cable se llama can-bus. Como ya he dicho antes yo tengo el programa y el cable y se hacerlo. Si quereis organizamos una quedada. Te tomo la palabra, cuando tenga en mi poder el coche organizamos quedada, ¿pero eso es muy complicado?yo conecto el cable en donde? no es nada complicado, el cable se conecta en un puerto que trae el coche por la zona de la palanquita de levantar el capó. Lo complicado es luego manejarse en el programa. Lo de la kdd está bien pensado, pero en mi caso sería complicado hacer una escapada. A ver si hay alguien de Murcia o cercanías que disponga del cable y todo para hacerlo. saludos y gracias Responder
A32008 Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 Hola, yo tengo el 3 puertas y el techo corredizo; en el concesionario lo comente y me dijeron que estaba desactivado o no se que, yo solo se que lo puse yo pero des del fis, en configuracion puertas o ventanas y le di a activar el comfort plus o algo asi... os hablo de memoria. Solo se que cuando lo abro y dejo pulsado el boton de abrir se me levanta el techo y que si lo tengo abierto del todo o levantado y dejo pulsado el de cerrar se me cierra. Y cuando me lo dieron no lo hacía. Espero que os sirva de ayuda. Deuu! Responder
vircotto Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2008 El mío, después de tocarlo con el vag-com, funciona como explico en este mensaje Responder
kone Publicado 2 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2008 El mío, después de tocarlo con el vag-com, funciona como explico en este mensaje Efectivamente desde el FIS puedes activar/desactivar el modo Apertura Confort, en las lunas. Pero yo lo tengo activado y el techo ni se abre ni se cierra con el mando. Al final será cosa de tirar de VAG-COM. saludos Responder
