leedor Publicado 4 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Acabo de llamar al desguace y tienen las dos centralitas de un coche como el mío. Me voy a por ellas. .... Os contaré... Responder
leedor Publicado 4 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Grrrr... mala suert, la de control del motor no la tienen.... ¿que hacer? pagar una original???? Responder
Patxi2.3 Publicado 4 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Grrrr... mala suert, la de control del motor no la tienen....¿que hacer? pagar una original???? Ni se te ocurra!!! Busca en otros desguaces.. Hay una pagina ( no se si es tododesguaces.com o algo ASI, donde pones la pieza que buscas, y te llaman de los desguaces donde la tengan...intentalo por ahi... S2 y suerte Responder
leedor Publicado 4 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Gracias amigos, intentaré por ahí. Os mantendré informados, quien sabe, quizás algún dia este post pueda ayudar a alguien. Saludos, Responder
lagarto Publicado 4 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Gracias amigos, intentaré por ahí.Os mantendré informados, quien sabe, quizás algún dia este post pueda ayudar a alguien. Saludos, http://www.europiezas.com/desguaces/desguacesonline.htm Responder
25tdiv6 Publicado 4 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Hola Vaya p..... espero que lo puedas solucionar. Yo no soy experto en seguros... pero que yo sepa todo immueble deberia tener obligacion de pagar un seguro donde cubriera los daños de fuego, agua, etc... ya se que el seguro del coche no te va a cubrir este daño. ¿Pero provaste de recurrir al seguro del immueble? ¿Alguien sabe si eso es posible? Saludos Responder
leedor Publicado 5 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2008 Gracias Lagarto, encontré una que puede valer. Mañana llamaré a ver si es la misma y el precio. Os dejo fotos de la centralita en cuestión, para que veais como ha quedado. Si alguien sabe de electrónica, que me confirme... esto no tienen arreglo ¿verdad? Carcasa de la centralita: Conectores traseros Parte Anterior de la placa Parte posterior de la placa Como bien decía MorgarV6, placa llena de puentes producidos por el oxido, pero insisto ¿forma de arreglarlo en caso de no encontrar otra? Responder
MorgarV6 Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 no merece la pena arreglarlo, ya que no solo esa placa es limpiar el exido sino que por los cortor algun chip seguro que ha petado. Centralitas tiene que haber a patadas, tienes que buscar y tener paciencia. Seguro que con una centralita el coche te va air bien, tambien deverias de echar un vistazo a la caja de fusibles S2 Responder
leedor Publicado 7 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 (editado) Gracias morgan! A ver si me puedes ayudar con otras cuestiones que me han surgido. 1.- Si encuentro la misma centralita (por núm de serie) ¿es necesario algún proceso de programación especial o sólo enchufo y listo? 2.- Los relés del capó no se han mojado, pero los interiores del coche (al lado de los pies del conductor y pasajero, si se han mojado). ¿Hay algún tipo de comprobación para estos o al menos alguna forma de saber para que son? 3.- Me han dicho que hay dos centralitas más. En total son · La del ABS (que ya he encontrado en un desguace) · La del motor (estoy en ello) · La de arranque (entiendo que está ok porque el coche arranca) · La del Airbag (me dicen que va debbajo del volante, pero no se como acceder a ella). El viernes lo viene a ver el perito del consorcio, a ver que me dice. Saludos, Editado 7 de Octubre del 2008 por leedor Responder
MorgarV6 Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 Gracias morgan! A ver si me puedes ayudar con otras cuestiones que me han surgido. 1.- Si encuentro la misma centralita (por núm de serie) ¿es necesario algún proceso de programación especial o sólo enchufo y listo? La centralita si es igual mismo codigo motor que el tuyo es quitar y poner (antes de quitar la centralita con bateria desconectada, la enchufas y conectas la bateria) 2.- Los relés del capó no se han mojado, pero los interiores del coche (al lado de los pies del conductor y pasajero, si se han mojado). ¿Hay algún tipo de comprobación para estos o al menos alguna forma de saber para que son? Pues si al arrancar no ha dado ningun chispazo no creo que tenga algun corto. 3.- Me han dicho que hay dos centralitas más. En total son · La del ABS (que ya he encontrado en un desguace) esta ba debajo del asiento de atras. · La del motor (estoy en ello) · La de arranque (entiendo que está ok porque el coche arranca) seguro que tan alto no ha llegado el agua y en caso de estar mal yo te envio una. · La del Airbag (me dicen que va debbajo del volante, pero no se como acceder a ella). NO se!! El viernes lo viene a ver el perito del consorcio, a ver que me dice. Saludos, No soy ningun experto solo que he tenido este caso en varios coches. S2! Responder
MorgarV6 Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 Gracias morgan! A ver si me puedes ayudar con otras cuestiones que me han surgido. 1.- Si encuentro la misma centralita (por núm de serie) ¿es necesario algún proceso de programación especial o sólo enchufo y listo? La centralita si es igual mismo codigo motor que el tuyo es quitar y poner (antes de quitar la centralita con bateria desconectada, la enchufas y conectas la bateria)2.- Los relés del capó no se han mojado, pero los interiores del coche (al lado de los pies del conductor y pasajero, si se han mojado). ¿Hay algún tipo de comprobación para estos o al menos alguna forma de saber para que son? Pues si al arrancar no ha dado ningun chispazo no creo que tenga algun corto.3.- Me han dicho que hay dos centralitas más. En total son · La del ABS (que ya he encontrado en un desguace) esta ba debajo del asiento de atras · La del motor (estoy en ello) · La de arranque (entiendo que está ok porque el coche arranca) seguro que tan alto no ha llegado el agua y en caso de estar mal yo te envio una. · La del Airbag (me dicen que va debbajo del volante, pero no se como acceder a ella). NO se!! El viernes lo viene a ver el perito del consorcio, a ver que me dice. Saludos, No soy ningun experto solo que he tenido este caso en varios coches. S2! losiento me lie Responder
leedor Publicado 10 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 Hola a todos, sigo liado con mi tema (me empieza a quitar demasiada energía) Podría decirme alguien donde va ubicada la centralita del sistema confort? Gracias! Responder
Tolo Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 Yo limpiaría la placa de la centralita con alcohol y un cepillo de dientes, sin miedo. Dejar secar y si quieres acabar con espray CRC. Bien seco, con un secador de pelo si quieres y a probar. La centralita de confort no se si en estos modelos existe, pero antes de buscarla espera que falle algo, centralizado, los cristales.... ¿o ya fallan? Saludos. Responder
