Actualizo links de posibles problemas, entiendo que los concesionarios que entran en este foro a curiosear van tomando nota y informan donde proceda para mejorar la marca y la satisfacción de sus clientes.
(Igual algunos de los coches que ahora dan con 15% de descuento, fabricados antes de julio pueden que tengan alguno de estos posibles problemas de las primeras remesas) :
-- Fallo indicador gasolina :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=165214
-- Gotitas de agua dentro de los faros Xenon :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=164426
-- Cambio de Motor :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=160080
-- Ruido motor :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=168469
--Ruido asiento delantero :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=162496
-- Vibración Volante:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=165586
-- Imposibilidad de poner cadenas ???
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=167173
-- Asientos deportivos:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=171603
-- Carta de audi :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=171109
+ el problema del freno de Mano :
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=173704
-- Ruido motor :
-- Carta de audi :
+ problema mmi y puerta acompañante
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=174604
+ falta de tuercas en soporte
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=161028
  • Respuestas 77
En el mio marca en invierno sistematicamente 3 grados menos que lo que hace fuera....y lo he comprobado insistentemente.
No se si tendra solucion....y sino tendre que sumar 3 grados....pero eso es un rollo.
PD. De todas forma no me quita el sueño. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh:
hola compis, he vuelto de nuevo aunque no haya aparecido mucho por aqui pero si q he leido mucho.lo tengo desde hace 2 semana.el problema q tengo son varios:aveces se quedan las luces izquierda delantera y trasera encendida despues de haberlas apagado y cerrado el coche.y otro sería q escucho y noto una cosa rara en el volante a la hora de cojer un bache o un desnivel , ¿que me decis?
Editado por vali
Lo de la luz izquierda no sera pq aparcas y paras el coche con el intermitente puesto ??
Un Saludo
Hola a tod@s:
Yo hasta ahora sólo vengo observando dos fallos: indicador de temperatura exterior y consumo.
El termómetro exterior marca 3 ó 4 grados de temperatura de más, ¿alguien sabe donde va situado el sensor? ¿alguien sabe si le pueden dar una solución ráopida en el concesionario?
El sensor está situado detrás de los 4 aros de la calandra delantera.
A falta de comprobarlo de mejor manera, el mío también mide unos 2-3ºC de más. El que no mida bien podría deberse a un mal estado del sensor, mala situación del mismo o incorrecta calibración del sistema.
-Si el sistema de medida está mal calibrado, se supone que podría corregirse mediante software.
-Si está mal situado, cosa que un buen montón de ingenieros deberían de haber evitado, podría solucionarse ligeramente aislando en lo posible el sensor del resto del vano motor.
- Por estar donde está, se supone que en todo caso debería de medir en según que casos más temperatura de la que realmente existe. En mi caso la prueba la hice con el motor parado durante varias horas. Si mide de menos la causa por lo tanto debería de ser otra.
-Si el sensor fuera una resistencia NTC o PTC, en teoría podría calibrarse a nuestro gusto añadiendo más o menos resistencia.
el mio marca 2 o 3 grados de mas.
Parece que esta bastante extendido.....pero le veo dificil solucion. De todas formas yo no lo llevare al concesionario hasta que no vaya por otra cosa, mientras tanto si alguno de los afectados lo lleva....y lo solucionan, ya dira como lo han solucionado. Saludos a todos :claugh: :claugh:
Mi lista de problemas particular...
RESUELTOS POR EL TALLER
- Aire acondicionado monozona no tiraba frio
- Las gomas de las puertas se despegaron parcialmente al de un mes
PROBLEMAS NO RESUELTOS
- En linea recta el coche se desvia a la derecha (a cualquier velocidad). Se puede observar al soltar el volante, como éste se gira solo a la derecha.
- Se oye ruido de viento en ambas ventanillas delanteras a mas de 110 Km/h
MOSQUEOS
- No me gusta la dirección asistida (tengo la de serie). En ciudad va MUY dura y en autopista a velocidad la veo MUY SENSIBLE. Nada que ver con la del B7
- El otro dia al aparcar despues de un viaje de 20 minutos tranquilo, el ventilador se quedo sonando muchos minutos tras parar el coche y salia calor y olia un pelin a quemado por la rueda trasera izquierda. No me ha vuelto a pasar en 1 semana.
- El coche se cala al meter segunda ( a no ser que juegue mucho con el embrague) a menos de 12 Km/h. Esto me obliga a reducir a primera en muchisimas ocasiones.
Hola buenas yo tengo el mismo problema el coche se tiende a irse para la derecha y aparte gasta las ruedas delanteras por el extremo de fuera esta claro que algo no esta bien lo he llevado 2 veces al con cesionario la primera vez me dijeron que ya estaba solucionado cuando lo prove me lleve la sorpresa de que ahora se iba para la derecha que pardillos!!!!!! bueno y la segunda vez que lo he llevado me dicen que ellos no pueden hacer nada que tienen que venir de michelin a verlo que seguro que son las ruedas que deven de estar mal, despues de todo esto y bueno que me gastaron como unos 80km de autonomia de gasoil no se como lo provarian mido me da pensarlo me estaba pensando en poner una reclamacion si alguien sabe como realizarla a quien me tengo que dirigir exactamente.
Audi A4 B8 tdi 143cv 14000km >>>> concesionario de Avila Audi Mohisa ES UNA VERGUENZA!!!
JCF pues si ,es verdaad se me quedaban las intermitentes puesta, pero porque se quedan las luces de posicion,esto ¿es normal? lo del pitido dento del coche y la advertencia en el FIS lo veo normal pero lo otro...?
Buenas,lo que yo he notado ultimamente es que cuando el coche esta frio se queda acelerado,sobre las 1.200rev y luego va bajando segun se va calentando. Vosotros tambien lo habeis notado?? Esque estoy un poco preocupao.Gracias y un saludo!!
Diria que pasa en la mayoria de coches del grupo VAG no se pq motivo debe tener alguna explicación
Para los que indicais el problema del consumo, es verdad que cada coche es un mundo por lo que veo, pero por el mio debo estar contento,...
El mio con un 70% por carretera, la media de consumo es de 7.1, con llantas de 19" y llendo alegre,... :laugh:
He conseguido en media por viaje un valor de 5.9l/100km y ahora que llevo repro he llegado a ver un 5.1l/100km, en viaje economico, (me rio yo de los paletos del anuncio :roll1: ) ,... lo normal suelen ser cruceros de entre 6.2 hasta 7.3 si voy tarde,... :thumbsup:
En definitiva no me puedo quejar. Tambien comentar que yo en 6º puedo andar en llano desde los 80 sin que el motor se resienta por la escases de vueltas,...lo digo por que algun forero comentaba que no podia poner s..ta antes de los 100km/h,...
Mi coche un tdi143cv,...
Salu2.
PD: para los que querais bajar el consumo en medio litro minimo, aconsejo un repro,... las centralitas EDC17, de audi, ya se pueden reprogramar,... :wub:
Editado por novamitra
El mio con un 70% por carretera, la media de consumo es de 7.1, con llantas de 19" y llendo alegre,... :thumbsup:
He conseguido en media por viaje un valor de 5.9l/100km y ahora que llevo repro he llegado a ver un 5.1l/100km, en viaje economico, (me rio yo de los paletos del anuncio :thumbsup: ) ,... lo normal suelen ser cruceros de entre 6.2 hasta 7.3 si voy tarde,... :thumbsup:
Salu2.
PD: para los que querais bajar el consumo en medio litro minimo, aconsejo un repro,... las centralitas EDC17, de audi, ya se pueden reprogramar,... :p
No nos dejes con los dientes largos :claugh: , cuenta, cuenta, dónde la has hecho?, precio, potencia, sensaciones, garantía, etc...
S2
