Buenas a todos:
Tengo un Audi A4 b6 1.9 tdi del 2003 y en la salida o frenada a baja velocidad, noto un golpe acompañando de un ruido, proveniente de la parte trasera del coche, sobre todo se nota mucho en los atascos de la ciudad.
Fui a ver a un amigo que tiene un coche igual y le comenté esto, él me preguntó que cuanta gasoil llevaba y le contesté que 3/4 de depósito.
Dijo que el ruido viene del depósito de gasoil, que todos estos coches lo hacen y que cuando tienes menos de 1/2 de depósito el ruido desaparece.
¿Es cierta esta afirmación?
Gracias.
A mi tambien me pasa y es un avant del 2006.
Y me dijeron lo mismo en el conce y no se si sera verdad o no, a mi me parecio un cuento de chinos.
Pero si lo confirma David, sera verdad, me quedo mas tranquilo.
Desde que la nueva normativa (bueno, ya no es tan nueva :frusty:) obligaba a los fabricantes de coches a cambiar el material de los depósitos de gasolina por elementos plásticos, ese problema lo hemos sufrido más de uno.
Personalmente me ha pasado en un Toledo, un A3, mi A4...............
¿La razón? Seguridad ante caso de incendio. Un depósito plástico se funde con el calor y permite la inflamación del combustible. Uno de hierro, se queda estanco por dentro mientras que los vapores se van dilatando e inflamando pudiendo llegar a una explosión bastante violenta.
En ambos casos el coche se calcina, en eso estamos de acuerdo. Con el depósito "plástico" se hace una bola de fuego de repente (es muy característico el sonido cuando se inflama la gasolina del tirón). COn el depósito de hierro............. mejor que te pille lejos :thumbsup:
SALUDOS
Puede parecer una tontería, pero asegúrate de que no llevas nada suelto en el maletero ni en la zona de la rueda de repuesto. Sé de uno que desmonto por completo un 600 por un "clink" que le sonaba al arrancar y al frenar y al final encontró una botella de casera (de las antiguas) debajo del asiento del conductor: ese era el problema.
A mi tambien me pasa, me rallé muchisimo en su momento cuando lo empecé a notar, tanto, que saqué completamente TODO del maletero para ver que era lo que golpeaba. Llegué a la conclusion que era el gasoil pegando contra el depósito.... Efectivamente al ingeniero se le podia haber ocurrido la brillante idea de poner unos tabiques dentro para evitar esto...
