Voy a volver a poner los cables para arrancar pero está claro que algo falla. En el taller habitualmente me la rellenan con agua destilada así que tambien me pasaré. ¿Estará ya rota del todo?
Mas bien, una vida normal de una bateria suele hacer eso, cuando se jode y se acaba... de un momento para otro no te va ni el cierre. Una nueva y fuera. Ójala todos los males sean ASI
salu2
Al final he comprado una de 75Ah por 73€. De momento la batería del coche parece que sigue funcionando, es posible que anoche no la cargase bien tras arrancarlo con las pinzas. Bueno, veremos lo que pasa cuando lo coja mañana ;)
Yo te recomendaria la de fabrica que lleva el actual A8 creo, pone es original VW aunque quien la fabrica es Tudor, te puedo asegurar que el la mejor bateria que fabrica Tudor y el espesor de placa es el mas alto, por lo que la bateria te durara muchisimo mas, ademas por cada compartimento lleva 8/8 o 9/8 placas, con lo que la resistencia y capacidad es mayor.
La bateria es una L4, 9/8 A22 blanca-negra. la ultima me duro 10 años y la de mi anterior coche me duro hasta 12.
Te digo todo este rollo pq trabajo en la fabrica de Tudor y se de que va todo este tema
Es bueno saberlo....
La última que compré para el Peugeot 306 fué original Mercedes de 80Ah, me la recomendaron. Y creo que fueron 85€, ASÍ que es buena-bonita-barata.
yo le meti marca feu vert y hasta lka fecha perfecta y tienen 3 años de garantia y ya se me van a cumplir y perfectas, y de precio 50 euros, te la recomiendo ezequiel.
pd: leiste el mp??
Al final la batería del Aurgi que tenía el coche murió y puse la Vulco. Cuando rompa esta veremos lo que le ponemos je je je...
Romulo, acabo de leer tu mp pero creo que esas medidas no me sirven :ranting2:
Un exceso de agua destilada en la bateria puede dar problemas?
No,lo que pasa es que te tiraria el agua que le sobra por el manguito de sobrante que trae al lado,y se rebajaria la concentracion de acido de la bateria,haciendo que le cueste mas cargar.....
Un saludo.Portugues.
pd: leiste el mp??
Hola romulo, en tres años han cambiado muy mucho los precios de las baterias.
