FGP Publicado 3 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 Buenas. Quería preguntar a que temperatura trabajan vuestros 1.8T, agua y aceite. El mio en carretera va frío, un poco por encima de 60 de aceite y el agua parecido. Es entrar en ciudad y se sube y clava a 90 el agua y el aceite sobre 100 creo, que es lo que creo que es normal. Este es un problema ya que la calefacción no tira aire caliente. Si lo llevo caliente y pongo el clima a HI, si que se nota que sale aire caliente, por lo que las válvulas abren ... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 3 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 Se te debe quedar abierto el termostato, porque en carretera tambien tendria que estar en 90º. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 3 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 A mi andando por carretera no me llega a 90 la aguja del agua, se queda un poquito antes, en ciudad sí que se queda en 90. Y la temperatura del aceite siempre anda entre 80 y 90. Lo del aceite siempre me pareció curioso, porque el Golf II GTI que tenía antes la temperatura en el MFA se mantenia siempre en 102-104º, y dándole candela, llegaba a 114º. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wallas Publicado 3 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 (editado) Hola, La temperatura del agua debe ir siempre entre 87º-90º y no moverse de ahí nunca independientemente del tipo de conducción, sea ciudad o carretera....es mas, según se arranca el coche debe llegar ahí rápidamente (5 min.) Con respecto a la del aceite, depende de la zapatilla que le metamos, ronda entre los 90º y los 120º. Si la temperatura del agua fluctua es practicamente seguro que ha cascado el termostato y deja abierto el circuito del radiador permanentemente.....un motor frio (a 60º) consume mas, ensucia las bujias y no va redondo. Un saludo Editado 3 de Octubre del 2008 por wallas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gozzu Publicado 3 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2008 a mi tambien me pasaba, cambie el termostato y no volvio a pasar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 4 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2008 A mi andando por carretera no me llega a 90 la aguja del agua, se queda un poquito antes, en ciudad sí que se queda en 90. Y la temperatura del aceite siempre anda entre 80 y 90. Lo del aceite siempre me pareció curioso, porque el Golf II GTI que tenía antes la temperatura en el MFA se mantenia siempre en 102-104º, y dándole candela, llegaba a 114º. Saludos Igualito hacen los dos míos (los dos 1.8T) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGP Publicado 6 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2008 Muchas Gracias a todos. Lo que imaginaba, yo hace tiempo tenía otro 1.8T de 180 y siempre estaba a 90 el agua, y esto no lo veá normal ... Intentare buscar el termostato y cambiar, espero que no sea compliado, si alguien me puede guiar un poco. Si lo hago yo, espero no ser torpe, hago brico. Gracias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RODRIGO_QUATTRO Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Muchas Gracias a todos.Lo que imaginaba, yo hace tiempo tenía otro 1.8T de 180 y siempre estaba a 90 el agua, y esto no lo veá normal ... Intentare buscar el termostato y cambiar, espero que no sea compliado, si alguien me puede guiar un poco. Si lo hago yo, espero no ser torpe, hago brico. Gracias. Un saludo. Hola, yo tenia el mismo problema de la temperatura. Primero le costaba muchisimo alcanzar los 90°, como 15 minutos y si hacia frio un poco mas. En carretera se mantenia como en 70 y en ciudad a veces alcanzaba los 90 dependiendo del trafico. Primero cambie el sensor de temperatura que va detras del motor (cerca de la bateria) y no paso nada, creo que ese sensor solo manda la señal al reloj del tablero. Despues cambie el otro sensor q va en el radiador, y tampoco se soluciono el problema. Finalmente ahora cuando cambie la correa de distribucion aproveche de cambiar el termostato y el problema se soluciono de inmediato y el gasto de combustible se redujo bastante (15-20%) ya que antes el motor andaba casi siempre frio y por lo tanto gastaba mas. Asi q hay q cambiar el termostato y problema resuelto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DARTANYAN Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Yo no sé si será mala suerte pero ya he cambiado el termostato 3 veces,.., como se suele decir a la tercera va la vencida, ya llevo 40.000 km sin cambiarlo. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitesnake Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 A mi andando por carretera no me llega a 90 la aguja del agua, se queda un poquito antes, en ciudad sí que se queda en 90. Y la temperatura del aceite siempre anda entre 80 y 90. Lo del aceite siempre me pareció curioso, porque el Golf II GTI que tenía antes la temperatura en el MFA se mantenia siempre en 102-104º, y dándole candela, llegaba a 114º. Saludos +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
