Hotgito Publicado 4 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2008 Bueno dias a todos. Ayer ,dia propicio para las cagadas , como se demostro a posteriori , intenté instalar el tempomat y el volante que habia comprado con levas. Lo del volante , tuvimos que desistir pq el airbag no era el mismo , y el tempomat , funciona , pero se me olvido apuntar el login y el code de mi coche , y ahora no puedo reiniciar el esp. REsumiendo , necesito el login y el code de un a4b7 2.0 tdi multitronic , sin MF (anillo airbag de 6 pines). POr favor , que alguien me los pase , para quitar el **** error. GRacias Responder
Hotgito Publicado 5 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2008 MAs informacion. Estos son los erroresque tengo: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF95 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655.LBL Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 00042 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Responder
audinegrosline Publicado 5 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2008 hola mira en bricolaje y buscxa el post de mark, hay tienes el login y code, a ver si te sirven. saludos y espeo que todo sirva Responder
Hotgito Publicado 6 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2008 No sirven , son para b6... Responder
motoraco Publicado 6 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2008 para reiniciar el esp prueba con este login 40168 saludos Responder
Hotgito Publicado 7 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 A ver , creo que tengo la solucion para todo , ya os contaré por la noche cuando lo pruebe. Responder
motoraco Publicado 7 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 cuenta cuenta saludos Responder
Hotgito Publicado 7 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2008 ya esta solucionado. mañana os pego las soluciones a los distintos problemas , gracias a todos. Responder
Hotgito Publicado 8 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2008 (editado) Aqui van las soluciones: ----------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655.LBL Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 SOLUCION: Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...e_Data_Learning Editado 8 de Octubre del 2008 por Hotgito Responder
Hotgito Publicado 8 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2008 (editado) Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 00042 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - SOLUCION: Adaptation Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...e_Data_Learning Editado 8 de Octubre del 2008 por Hotgito Responder
Hotgito Publicado 8 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2008 (editado) Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.LBL Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF95 Hex Value: 0x00FF SOLUCION: Steering Angle Sensor (G85) Calibration [select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Start Engine (session still running). Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...%28Bosch_8.0%29 Editado 8 de Octubre del 2008 por Hotgito Responder
