Tengo un a4 1.8t y desde hace un tiempo hasta la fecha vengo escuchando un ruido k me trae frito.Este ruido lo tengo localizado por la zona del turbo y es como un cli cli cli,(pero no metalico)y me lo hace mas o menos entre 2000 y 3000rpm cuando acelero y despues de haber echo por ejemplo una bajada larga sin pisar acelerador.La verdad k no se ya de k puede ser,si es k coge sobrepresion al soltar el gas un rato en los colectores y despues me hace el ruido ese al acelerar,nose nose.Se k es un poquito complicado k me ayudeis por aki,con estas explicaciones pero me seria de gran ayuda vuestras opiniones.Gracias.
Pues la verdad,no lose.K funcion hace la n75 y como funciona?
Pues es la valbula q regula los bares del turbo.
Abre y cierra.
Yo se q con el vag se puede hacer una comprobacion. Por eso lo comento
kieres decir k al funcionar mal la valvula esta me podria hacer ese ruido k comento?
No. Es el ruido q hace cuando se comprueba esa válvula.
Lo q no creo q lo puedas oir desde el habitáculo y conduciendo.
Como puedes localizar ese ruido por la zona del turbo y conduciendo?
S2
pues lo tengo localizado en esa zona de una vez k yo estaba dentro con el coche parado y dando acelerones y capo abierto otro fuera y se eschuchaba en esa zona.La verdad,me siento impotente por esto.lo he llevado a algun taller y no saben darme una respuesta.
Igual es algo q vibra
S2
S2
yo tng el mismo ruido dsd ace ya bstnt tiempo en 1 s3.creo q es el volante bimasa q va cn el embrage.suena cuando vibra.
