Mirar este articulo de ebay:
310090045976
No entiendo muy bien lo que quieren decir pero parece que es un cuadro de gsi adaptado para el ur...
Mas parece un photoshop:
Alguno que sepa traducir bien el aleman que me saque de dudas :drooling::innocent:
Artikelbeschreibung:
Ein komplettes Kombiinstrument ( Tacho ) für:
Audi Typ 81 / 85 auch Quattro mit Analog Tacho
Dieser Tacho ist die Alternative zum sehr sehr teuren AUDI Digitaltacho, den man sowieso nicht einbauen kann,
ohne den kompletten Kabelbaum für Digitaltachos. Der Digitaltacho kostet bei Audi mittlerweile 2000 Euro
Der hier angebotene Tacho wird gegen den originalen Analog Tacho einfach ausgetauscht. Er wurde so umgebaut,
das die originalen Tachostecker weiter benutzt werden können. Es muss lediglich ein drei Ader Kabel in den
Motorraum gelegt werden für den digitalen Tachogeber ( Impulsgeber ) Das Kabel kann einfach durch das Loch der
nicht mehr benötigten Tachowelle gesteckt werden. Der Impulsgeber und das Kabel ist nicht in der Auktion dabei.
Man kann den Geber vom Opel Kadett Digitaltacho nehmen, ( gibt es bei ebay günstig ) dieser wird anstatt der
Tachowelle am Getriebe aufgeschraubt, fertig. Und schon ist man mit seinem Audi bei jedem Treffen angesagt.
Der Tacho passt für alle Modele, Facelift ,wo die Tachowelle einen Schnellverschluss hat.
Diejenigen, die eine Welle zum schrauben haben, können die Tachostecker umbelegen, Belegungsplan ist
vorhanden.
Lieferumfang: Digitaltacho, Belegungspläne vom Tacho und der Stecker Facelift und Vorfacelift.
os recuerdo que era asi el del gsi:
saludos
Editado por txispis
Menudo potochó. :p
Yo hace una porrada de años, monté en un Ur quattro que tenía el cuadro digital, es más además hablaba. Tenía el tipico sintetizador de voz que avisaba de los testigos típicos.
El cuadro digital del ur, tenía el cuenta revoluciones a la izquierda y en el centro la velocidad.
(Como ya sabrás).
si mas bien lo se jejejeje.
pero pongo esto como curiosidad no porque me guste o lo vaya a poner, que va a ser que no jajajajaja.
saludos
