Descargada la batería
Hola buenas :crying_anim:
Resulta que el otro día ví que la batería flojeaba un poco.
Hoy, en media horita, he mirado consumos soltando el borne de negativo de la batería Y SE ME ENCIENDE! Así pues he ido soltando relés, radio, bomba de recirculación etc. Y LA LUZ SIGUE ESTANDO.
Seguro que es el nuevo relé...
Puede ser que el sensor pequeñito esté roto y le mande señal al relé? Y por eso consuma aun sin contacto? Solo maniobra?
He intentado desconectar las dos terminales del sensor pero están muy viejos y agarrotados.
O puede ser que me falle la placa de masas y tenga algo de resistencia y de ahí me vuelva el consumo?
  • Respuestas 34
Hola buenas :cfsd1:
Desconecta la alarma, y luego prueba a ver los relés, quita el nuevo, y si se para el consumo ya tienes una pista.
Es bastante complicado el tema de consumos en estos coches, tienen muchas derivaciones.
No descarto lo que comentas de las masas, dan mucho quebradero de cabeza, limpia bien los terminales de masa y aprieta bien los bornes que van al chasis.
Buenas.
La alarma es la de origen.
Y tiene la pinta de ser lo mismo que antes, el relé del temp. Ya que en su día cuando lo desconecté, desaparecieron todos los consumos.
Por eso creo que tiene que ser tema relacionado con ello. O bien la bomba (que la desenchufé e igual), el sensor (que no llegué a desmontarlo) o los relés de alimentación (que solté uno por uno y nada). Por eso lo de la placa.
Buenas.
Yo tengo un after rum nuevo. Si bienes lo podemos probar.
S2
Buenas.
S2
Ese es el que acabo de comprar, no?
Buenas.
S2
Si.
:laugh: ......Recuperate pronto sea lo que sea......
Sobre la descarga de bateria... (-*#*-) llevas cierre centralizado con mando de eestos de ebay? Esque a mi se me esta descargando la bateria cada 2 dias si no cojo el coche, y sospecho que es eso...
S2
:thumbsup: ......Recuperate pronto sea lo que sea......
S2
No puede ser eso ya que dejo el coche abierto y le pasa lo mismo.
Me da que el consumo es del sistema de refrigeración, seguro que quito el relé y deja de haberlo.
Así pues como ese relé afecta a la bomba y a la 1ª velocidad, desconecté los relés y la bomba, pero el consumo sigue ahí. Así que o relé nuevo jodido o algo
