Invitado CHUKYA6 Publicado 19 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2004 QUE PASA TENGO UN A6 Y ME HAN DICHO QUE EN EL CLIMATIZADOR DEL COCHE SE PUEDE OBTENER INFORMACION. ALGIEN PORFAVOR ME PUEDE DAR INFORMACION DE COMO SE HACE Y COMO SUPONGO QUE TE SALDRA CODIGOS ,A QUE CORRESPONDE CADA CODIGO Responder
psx Publicado 19 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2004 La cosa es un poco complicada porque te dara informacion pero no los entenderas demasiado Si no recuerdo mal hay algun post sobre esto y lo explica un poco en el foro pero si no lo encuentras te lo explico basicamente. Para sacar informacion del climatizador creo recordar que se tiene que apretar DOS botones a la vez que son el de reciclage de aire y el de ... ( varia segun modelo ) pero es facil prueba un poco con eso te saldran segun modelo codigos de averias o unos numeros que son los canales cada canal es una informacion diferente segun vehiculo te lo digo todo de memoria pero yo lo saque en un leon y te dice mogollon de datos como puede ser por poner unos cuantos, la velocidad media de el ultimo recorrido, el tiempo que te a costado hacerlo, la velocidad del coche como en el cuentakilometros pero digitalmete, temperatura, etc.. eso si cada coche es un poco diferente el del Leon creo que lo tengo en algun sitio pero del Audi debe ser algo distinto. Espero que te sirva de algo Saludos Responder
DavidRS Publicado 20 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2004 Ahi van unos cuantos (el primer numero es el canal) 1 System malfunction - displayed as a Diagnostic Trouble Code (DTC) 2 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner 3 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel 4 Digital value of Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor 5 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front 6 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor 7 Digital value of Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower 8 Digital value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer 9 Delta value of Temperature Regulator Flap 10 Non-corrected specified value of Temperature Regulator Flap 11 Digital value of Central Flap Motor Potentiometer 12 Specified value of Central Flap 13 Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer 14 Specified value of Footwell/Defroster Flap 15 Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer 16 Specified value of Air Flow Flap 17 Vehicle Speed (km/h) 18 Actual Fresh Air Blower voltage (Volts) 19 Specified Fresh Air Blower voltage (Volts) 20 A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts) 21 Number of low voltage occurrences, non-transient 22 Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch 23 Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch 24 Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating 25 Analog/Digital value, Kick-Down Switch 26 Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light 27 Coding value 28 Engine Speed (RPM) 29 A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.28) 30 Software version 31 Display check (all segments of A/C Control Head display light up) 32 Potentiometer malfunction counter, Temperature Regulator Flap 33 Potentiometer malfunction counter, Central Flap 34 Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap 35 Potentiometer malfunction counter, Air Flow Flap 36 Feedback value, cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer 37 Feedback value, hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer 38 Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer 39 Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer 40 Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer 41 Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer 42 Feedback value, cold end-stop, Air Flow Flap Motor Potentiometer 43 Feedback value, hot end-stop, Air Flow Flap Motor Potentiometer 44 Vehicle operation cycle counter 45 Calculated Interior temperature (internal software, in digits) 46 Outside (ambient) temperature, filtered, for regulation (internal software) 47 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (internal software, in Celsius) 48 Outside (ambient) temperature, unfiltered (in digits) 49 Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal 50 Standing time (in minutes) 51 Engine Coolant Temperature (ECT), in Celsius 52 Graphics channel 1 = 88.8, see chart, NOTE: When Diagnostic Channel 52 is selected, “--.-“ is displayed first. A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the “88.8” display. 53 Graphics channel 2 = 88.8, see chart, NOTE: When Diagnostic Channel 53 is selected, “--.-“ is displayed first. A/C system electrical outputs are identified by illuminated segments of the “88.8” display. 54 Control characteristics 55 Outside (ambient) temperature, in Celsius or Fahrenheit depending on the setting of the A/C control head 56 Temperature in Celsius, from Interior Temperature Sensor, in Headliner 57 Temperature in Celsius, from Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel 58 Temperature in Celsius, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor 59 Temperature in Celsius, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor 60 Temperature in Celsius, from Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower 61 Software version (latest) Responder
Invitado CHUKYA6 Publicado 20 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2004 GRACIS DAVIDRS2 VOY A PROBARLO.YA TE DIRE SI HE CONSEGUIDO ALGO SALUDOS Responder
Invitado CHUKYA6 Publicado 26 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2004 YA LO HE PROBADO Y ME HA FUNCIONADO ,ES BASTANTE CURIOSO. UN SALUDO Responder
