tajgreidotu Publicado 9 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Hola a todos! Lo pregunto aqui, que seguro que alguien sabe algo. El S2 lleva conectores de bateria el el bloque motor?Me parece raro que para ponerle las pinzas halla que quitar los asientos, no? Bueno, el mio es un 3b del 92, por si acaso. Un saludo y gracias de antemano Responder
lagarto Publicado 9 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Hola a todos! Lo pregunto aqui, que seguro que alguien sabe algo. El S2 lleva conectores de bateria el el bloque motor?Me parece raro que para ponerle las pinzas halla que quitar los asientos, no? Bueno, el mio es un 3b del 92, por si acaso. Un saludo y gracias de antemano Ni idea Responder
200turbo Publicado 9 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Solo tienes uno en el vano del motor; el negativo Positivo yo no he encontrado nada, antes tenia la misma duda que tu, pero busque y no encontre nada, asique a levantar asiento toca. Yo siempre lo tengo sin apretar los tornillos, solo puestos con la mano, por si algun dia hay que levantar rapido para hechar polvo de extintor, que no seria el primero. saludos. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 9 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Ojito con llevarlos demasiado sueltos... Responder
lagarto Publicado 9 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Ojito con llevarlos demasiado sueltos... Pueden salir al frenar? Responder
tajgreidotu Publicado 9 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2008 Gracias a todos por las respuestas. Seguramente, y si nadie me dice que existe, no tardare en hacerme un brico para no tener que sacarlo cada vez. No me gusta llevar los asientos sueltos, que luego pasa lo que pasa.... Gracias de nuevo a todos! Responder
ferni308 Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 efectivamente hay que quitar el asiento,otra manera de arrancarlo es colocar la pinza de masa en el motor y la otra en el positivo del alternador pero es peligroso tienes que aguantarla con la mano para que no pege en ningun sitio sino te cargas algo yo e arrancado alguna vez asi un saludo Responder
M_GORDON Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 Como dice Ferni. Pero echas una línea desde el alternador hasta la zona del foco, pones un borne y listo! Responder
tajgreidotu Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2008 Muchas gracias a todos por la ayuda. Al final tirare una linea de + desde la bateria para evitarme problemas. Gracais a todos! Responder
M_GORDON Publicado 12 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2008 Muchas gracias a todos por la ayuda.Al final tirare una linea de + desde la bateria para evitarme problemas. Gracais a todos! Saca la línea desde el alternador. Piensa que la línea de fusibles como la del alternador, van directamente a la batería. Y para echar otra línea directa... Responder
PASSONS2 Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Creo q esto pega bien aki: En un Audi 100 2.3E q tngo para dswazar he visto q en el vano motor, delante del vierteaguas junto la torreta dl amortiguador derecho (de frente el izquierdo) tiene una tapita entre terminales y cables gordos con un signo positivo, por lo visto esta bien pensado para enxufar las pinzas sin necesidad d acceder a la bateria bajo los asientos traseros.. Q buen invento, intntare hacerle una ñapa igual a mi ABY... de paso me mirare los relees bajo el volante.. SS22 Responder
M_GORDON Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Eso mismo es lo que te hemos comentado del alternador Responder
PASSONS2 Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 ya, bueno, si es lo mas inicado para pincharlo.. pues sacare el positivo del alternador pro me hare un apayo para llevarlo protejido hasta un hueco accesible. gracias Responder
M_GORDON Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 ya, bueno, si es lo mas inicado para pincharlo..pues sacare el positivo del alternador pro me hare un apayo para llevarlo protejido hasta un hueco accesible. gracias CLAAARO! Responder
PASSONS2 Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 a ver si Taigeredotu como se llame se hace un brico apañao pal invento, sino ya me lo hare yo antes Responder
