TRITÓN A6 Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 hola, me gustaria saber si a alguno le ha pasado, no tengo apenas visibilidad por la noche en el cuadro de mandos, he probado a subir al maximo el regulador de intensidad de la luz y aun asi no se ve casi nada, alguien sabe que puede pasar o como hacer para que vuelva a tener la intensidad de antes? gracias. Responder
tasensi Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 pero la intensidad te falla en todo el cuadro o solo en algunas partes, ya que puede ser que tengas algunas bombillas fundidas Responder
TRITÓN A6 Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2008 la intensidad falla en todo el cuadro. Tendria que sacar todo el sapicadero para cambiar esas luces? gracias. Responder
Seto Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2008 (editado) si no me equivoco nuestros cuadros no llevan bombillas,sino leds,por lo menos el mio.puede que se te haya fundido el diodo captador de luz.en la rueda de la velocidad,debajo del 0km/h, hay como una parte circular que es transparente,que tiene debajo una LDR.es una resistencia que cambia su valor dependiendo de la intensidad de luz que le de. para hacer la prueba de si es eso, con las luces puestas, enfoca hacia ese circulo y observa si sube la intensidad del cuadro.si no es asi es por que se ha fundido. un saludo Editado 11 de Octubre del 2008 por Seto Responder
