Misano Publicado 10 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2008 Hola gente.Saludar lo primero. Si cambio mi chorus de A4 b6 de 2003 a concert 3 se vera todo lo del navi sin problemas???? Me explico.Tengo navegador por FIS.algo me han comentedo que con los adaptadores famosos de kufatec hay que cambiar los pins de los enchufes a la concert 3. Os suena de algo esto??? El gran chirrito por mp me dijo que se enchufan los conectores del coche a la nueva radio y todo deberia ir bien.Pero claro no le dije que llevaba navi fis. Si alguien sabe algo de esto que me lo diga por favor. Saludos y gracias. Responder
chirrito Publicado 14 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2008 Perdona por tardar en contestarte A ver, intento documenttarte un poco mejor la respuesta. Antes, yo tenía una radio Chorus II instalada; era la que venía de serie en el coche. POr aque entonces, el cuadro de mandos se veía ASÍ (en este caso, con un cd del cargador puesto) Fíjate que la información de la radio, sólo se ve en la parte superior del FIS. Cuando cambié a la Concert III, la zona de información sigue siendo la misma. La radio manda la información al cuadro de lo que se refleja en la pantalla de ésta. La primera línea es el track que tienes puesto y, en la segunda, la fuente. En este caso, el título de la canción y debajo el tipo de cd Si pones la radio.... La información en la pantalla no varía ya sea, Chorus II ó Concert II o bien sea la Concert III Tan sólo hay una diferencia (que no muchos se dan cuenta): Fíjate en la "fuente". Con la Concert II/Chorus II, el mensaje aparece centrado en la segunda línea. Sin embargo, con la Concert III aparece alineado a la izquierda Y bien, te preguntarás...... Todo este rollo....... ¿Para qué? Bien, lo que tienes que ver es si, a pesar de que en tu FIS puedes ver la información de la navegación, éste te forece también la posibilidad de ver la información de tu radio actual. Si la respuesta es afirmativa, tranqui, que no hay nada que varíe. Como te he explicado antes lo que se ve en el FIS es la información que manda la radio y, en ambos casos, el protocolo de "comunicación" entre el cuadro y la radio es exactamente el mismo. Lo único que cambia, es el tipo de información. Espero poder haberte aclarado algo SALUDOS Responder
Misano Publicado 14 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2008 Hola chirrito y foreros varios. Yo ahora si que veo todo lo de la radio por el fis.Entiendo que no voy a tener problema por lo que me dices. Muchas muchas gracias y a ver si pongo ya el aparato. Saludos a todos. Responder
luis9 Publicado 18 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 Hola: Has montado ya la radio concertIII en tu coche? yo acabo de hacerlo pero yo antes tenia la symphony y si que tengo el problema con el navegador del FIS ya que en los cables del coche tengo un conector con las conexiones del Navegador FIS (NAV+,NAV- y NAV controlador) este conector entraba directamente en la symphony el problema esta ahora con la Concert la cual no tiene esta conexion de entrada y no se donde copnectarlo es posible que tu tengas el mismo problema , viendo los esquemas de la concert no aparece nada de conexion Navi asi que no se donde conectarlo. Bueno ya me contaras como lo has hecho yo mientras sigo buscando y si encuentro te digo. Responder
JAVIER S Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Hola:Has montado ya la radio concertIII en tu coche? yo acabo de hacerlo pero yo antes tenia la symphony y si que tengo el problema con el navegador del FIS ya que en los cables del coche tengo un conector con las conexiones del Navegador FIS (NAV+,NAV- y NAV controlador) este conector entraba directamente en la symphony el problema esta ahora con la Concert la cual no tiene esta conexion de entrada y no se donde copnectarlo es posible que tu tengas el mismo problema , viendo los esquemas de la concert no aparece nada de conexion Navi asi que no se donde conectarlo. Bueno ya me contaras como lo has hecho yo mientras sigo buscando y si encuentro te digo. Efectivamente. La concert III al ser una radio del modelo B7 no tiene la posibilidad de acoplar el navegador FIS, puesto que este nav venia como opcion solo en las B6 Asi que el que tenga nav para FIS y quiera montar la radio concert III que se vaya olvidando del tema a no ser que quiera perder el nav. Ya lo siento por todos, es una put.....illa. A mi al montar la radio concert III me paso que algunos botones del volante MF se me quedaron inutilizados, el motivo es que el lenguaje de la concert III no es el mismo lenguaje que utilizaba la chorus y mira que lo pregunte mil veces en el conce y le meti al coche coche el cable vag-com para ver si habria que cambiar algun codigo. Pero nada ajo y agua. Un saludo Responder
Misano Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Hola:Has montado ya la radio concertIII en tu coche? yo acabo de hacerlo pero yo antes tenia la symphony y si que tengo el problema con el navegador del FIS ya que en los cables del coche tengo un conector con las conexiones del Navegador FIS (NAV+,NAV- y NAV controlador) este conector entraba directamente en la symphony el problema esta ahora con la Concert la cual no tiene esta conexion de entrada y no se donde copnectarlo es posible que tu tengas el mismo problema , viendo los esquemas de la concert no aparece nada de conexion Navi asi que no se donde conectarlo. Bueno ya me contaras como lo has hecho yo mientras sigo buscando y si encuentro te digo. Efectivamente. La concert III al ser una radio del modelo B7 no tiene la posibilidad de acoplar el navegador FIS, puesto que este nav venia como opcion solo en las B6 Asi que el que tenga nav para FIS y quiera montar la radio concert III que se vaya olvidando del tema a no ser que quiera perder el nav. Ya lo siento por todos, es una put.....illa. A mi al montar la radio concert III me paso que algunos botones del volante MF se me quedaron inutilizados, el motivo es que el lenguaje de la concert III no es el mismo lenguaje que utilizaba la chorus y mira que lo pregunte mil veces en el conce y le meti al coche coche el cable vag-com para ver si habria que cambiar algun codigo. Pero nada ajo y agua. Un saludo jod** que mala noticia javier s. Pos nada a vender el aparato y ajo y agua. Si sabes de alguien que la quiera... Muchas muchas gracias. Responder
Misano Publicado 28 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Y digo yo que con todos los pines que llevan estas radios no habra alguna funcion inutilizada para poder meter ahi lo del navi???? Me resisto.Soy cabezon eh!!! Saludos majos!!!!! :crying_anim: Responder
Hotgito Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Hola:Has montado ya la radio concertIII en tu coche? yo acabo de hacerlo pero yo antes tenia la symphony y si que tengo el problema con el navegador del FIS ya que en los cables del coche tengo un conector con las conexiones del Navegador FIS (NAV+,NAV- y NAV controlador) este conector entraba directamente en la symphony el problema esta ahora con la Concert la cual no tiene esta conexion de entrada y no se donde copnectarlo es posible que tu tengas el mismo problema , viendo los esquemas de la concert no aparece nada de conexion Navi asi que no se donde conectarlo. Bueno ya me contaras como lo has hecho yo mientras sigo buscando y si encuentro te digo. Efectivamente. La concert III al ser una radio del modelo B7 no tiene la posibilidad de acoplar el navegador FIS, puesto que este nav venia como opcion solo en las B6 Asi que el que tenga nav para FIS y quiera montar la radio concert III que se vaya olvidando del tema a no ser que quiera perder el nav. Ya lo siento por todos, es una put.....illa. A mi al montar la radio concert III me paso que algunos botones del volante MF se me quedaron inutilizados, el motivo es que el lenguaje de la concert III no es el mismo lenguaje que utilizaba la chorus y mira que lo pregunte mil veces en el conce y le meti al coche coche el cable vag-com para ver si habria que cambiar algun codigo. Pero nada ajo y agua. Un saludo yo tengo un b7 con navi en el fis... y una concert2 Responder
Misano Publicado 28 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Ya no se que hacer,si vender la concert 3 o que hago!!!!!!!!!!! Algun fiera de alguna tienda de autorradios igual hace algun apaño con esos cables que "sobran" :ranting2: :ranting2: Responder
Misano Publicado 28 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 :crying_anim: Responder
Danielon Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 :crying_anim: A ver, "pista", puede que el B7 no montase navi por FIS, pero que yo sepa otros modelos (A3, TT?) si han montado ese navi con la concert III, no? Que alguien lo aclare.... Responder
chirrito Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 La verdad es que a mi también me cuenta creerlo. A ver si soy capaz de explicarme. Tanto en la radio Chorus como en la Concert II tenemos 4 grupos de conectores: * el de alimentación * el de los altavoces * el de los accesorios (el cargador de cd´s) * el de telefonía y navegación. Para que nos hagamos una idea, los tres primeros son los que se encuentran el horizontal y, el cuarto, en vertical. El adaptador que se utiliza para las conexiones de la concert III tiene que tener el receptor de las señales que van a la clema de navegación. Seamos realistas, la navegación no afecta a la radio. Tan sólo, utiliza el sistema de audio para hacer audibles las indicaciones. Yo creo que eso habría que revisarlo bien por un especialista porque, lo que dudo, es que también utilice la unidad de radio como punto de transferencia de información de la navegación (no tendría sentido alguno). De hecho, basándome en el esquema de las conexiones que pongo al principio, en la concert II la señal de navegación va independiente a la radio. SALUDOS Responder
a-campos Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Hotgito mas arriba dice que tiene un B7 con navi en el FIS y un concert II osea que se debe poner en un concert III sín problemas ya que es un b7. Responder
Misano Publicado 29 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 He pasado la consulta a los fenomenos de stagemotion y estoy esperando a ver que cuentan.Ya os dire.Gracias por el interes a todos y lo mas importante:que se resuelva la duda y podemos hacer todos el montaje sin miedo. Que supongo que habra muchos B6 con navi fis y hasta las narices de lo fea que es la chorus.Ademas tampoco es cuestion de montar la concert 3 y perder el navi no??? Abrazos Responder
