blackcoupe Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Ayer al llegar a casa lo deje en doble fila, bajo, lo aparco bien y arranco perfecto. Cuando he ido a arrancarlo esta mañana no hacia ni el intento. Un simple TAC! pero no movia el motor. Como se si el problema es de la bateria o del alternador que no la carga? La duda viene porque la he conectado a un cargador de baterias y marca 440A que es lo mismo que tiene la bateria. Sin embargo en los relojes del coche marca 8v, vamos el minimo. Luego esta cargada?No tiene nada que ver Amperios con Voltios?? Como se si se ha muerto para siempre? s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniparla Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 PRUEBA A CAMBIARLE LA BATERIA KE SEGURO KE ES ESO !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Se me ha olvidao decir que le he puesto las pinzas con otro coche, le he dejado un buen rato arrancado y al pararlo, quitarle las pinzas y volver a intentar arrancar, estaba en las mismas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Si tienes 8 voltios en la batería, no le des más vueltas, cambia la batería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Si tienes 8 voltios en la batería, no le des más vueltas, cambia la batería. Y cargandola me va a dar igual verdad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Una batería deteriorada no puede cargarse bien. Por eso hay que cambiarlas cada 5 años, más o menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Una batería deteriorada no puede cargarse bien. Por eso hay que cambiarlas cada 5 años, más o menos. ok, no se cuanto tiempo tendra la bateria, la tenia cuando compre el coche hace un año y medio. Ahora mismo esta puesta a cargar, total para tirarla tiempo hay. Marca 440A y por lo que he leido a medida que va bajando hacia el 0 se va cargando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 (editado) Una batería deteriorada no puede cargarse bien. Por eso hay que cambiarlas cada 5 años, más o menos. ok, no se cuanto tiempo tendra la bateria, la tenia cuando compre el coche hace un año y medio. Ahora mismo esta puesta a cargar, total para tirarla tiempo hay. Marca 440A y por lo que he leido a medida que va bajando hacia el 0 se va cargando Haz caso a platinos, debe dar 12 o 13 voltios, si no, esta mal y punto, de todos mira a ver si no te dejaste puesto el cd o la luz dada. Si fuese el alternador se te prenderia el chivato del cuadro. Editado 11 de Octubre del 2008 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 11 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 Una batería deteriorada no puede cargarse bien. Por eso hay que cambiarlas cada 5 años, más o menos. ok, no se cuanto tiempo tendra la bateria, la tenia cuando compre el coche hace un año y medio. Ahora mismo esta puesta a cargar, total para tirarla tiempo hay. Marca 440A y por lo que he leido a medida que va bajando hacia el 0 se va cargando Haz caso a platinos, debe dar 12 o 13 voltios, si no, esta mal y punto, de todos mira a ver si no te dejaste puesto el cd o la luz dada. Si fuese el alternador se te prenderia el chivato del cuadro. Ya, si supongo que estara jodida, pero por probar... Lo del cd o la luz seguro que no. Ademas si hubiese sido por eso, cuando le he puesto las pinzas y lo he dejado un rato, deberia haberse cargado. s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 12 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 Si los relojes estan apra algo , si te marca 8 voltios.....sera la bateria. De todas maneras para descartar que sea el alternador coje un tester y ponle a bateria con el coche arrancado a ver si te llega tension de bateria o de altarnador..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 12 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 Si los relojes estan apra algo , si te marca 8 voltios.....sera la bateria. De todas maneras para descartar que sea el alternador coje un tester y ponle a bateria con el coche arrancado a ver si te llega tension de bateria o de altarnador..... Vale valenciaga ahora os cuento, pero de fijo que es bateria, porque cargando, dos de los vasos no "cocian". Voy a ponerla. s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 12 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 La bateria ha muerto. la he puesto y he arrancado con ella, pero con dificultad y el check avisandome de que estaba jodido de pilas... Asique a comprar una toca. Gracias foro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 12 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2008 Alguna cosa importante a saber para comprar una bateria?? Esto como va, cuantos mas Amperios mejor y fuera no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
