marca: Audi A6 AG
tipo: D-AFN/AVG
nº cilindros:4
cilindrea:1896
potencia fiscal/real(C.V.F./KW):12,89/81
Esto es lo que he encontrado en la documentacion del coche.Fecha de la primera matriculacion12-04-2000.Creo que tiene 110 cv,es diesel
No se como podria explicarte el temblor que lo noto cuando paro el motor,es parecido con el temblor que lo hace cuando se te cala el motor :thumbsup: ,por ejemplo, pero no tan fuerte.Aparte de esto,con el motor frio y en marcha,en ralenti ,noto unas vibraciones que no me parecen normales <_< ,algo falla estoy seguro :thumbsup:
sds!
Wenas,
mira los soportes de goma que unen el motor con el chasis, hay de dos tipos:
- Unos de goma que pueden rajarse y no amortiguar.
- Otros de goma con liquido dentro, que el motor electronicamente pone mas o menos presión en ese liquido segun sea necesario (rev, arranque, etc). Estos se aprecian si estan rotos más facil porque el liquido (de color rosa) se sale de la goma.
No se que tipo llevara tu coche, pero me imagino que del 2º. Miralo que a lo mejor es eso.
Hola,gracias para vuestras respuestas,hecharé una miradita a los tacos(soportes) del motor,a ver si los encuentro :notworthy:.
Una duda,los motores diesel tienen tambien mariposa de admision???Y si la tienen por donde tengo que buscarla? :thumbsup::laugh:
La imagen es del 2.0 tdi,la chapaleta de admisión es la fig 11,esta situada antes del colector de admisión,es la unica imagen que tengo a mano,mira los tacos,pero seguro que es la chapaleta,se va llenando de carbonilla y dejan de actuar,al pararlo parece un diesel antiguo.
Editado por Chive
Daniel, no te lío.
Tu coche en el colector de admsión, tiene una mariposa, la cual cuando apagas el motor se cierra para que el aire no entre.
Esta mariposa se acciona por medio de una válvula de vacío (creo que es la N249).
Si esta válvula está mal pues el coche para solo electricamente y no mecánicamente, por eso es tan "brusco".
S2
