HOla a todos tengo el siguiente problema tengo A4 2.0 gasolina multitronic y me ha pasado lo siguiente al salir de un semaforo el coche no me aceleraba no subia las revoluciones de 1000 y algo no llega a 1500 resulta que ni apagando el coche ni arracandolo de nuevo, lo raro es que arracara muy bien y no acelerara, o sea que al final sono la flauta y me pude marchar, me volvio a pasar lo mismo lo lleve al concesonario y me cambiaron el potenciomentro del acelerador y modulo de potencia, hace poco dias me ha vuelto a suceder y me comentan que no les sale ningun fallo y no encuentran ningun problema y que estudiaran el problema y en este caso casi tengo un acidente al salir de un ceda paso, alguien sabe si le ha pasado el mismo problema o sabe por donde puede ir los tiros o puede ser preocupante..........
Editado por coletilla
cuando acelero lleva aproximadamente a 1000 y algo y cae a 0 y vuelve a subir y todo esto si apagarse el motor, y el coche no anda ni en automatico ni en manual.
Averia rara,,,,
Pero de momento el coche ahora me funciona bien, pero cuando menos me lo espere me sucedera otra vez, y los del concesonario dicen lo mismo que yo raro raro raro. o sea que no saben.
He leido en el manual que si hay algún fallo entra en modo seguro y aparecen las marchas en el FIS parpadeando. Si lo pones en S o D se queda anclado en cuarta velocidad para autoprotegerse. ¿No te aparece nada en el cuadro?.
el coche no hace ruido y ni echa humo, el coche es como si estubiera bien, llega y cuando le da la gana no quiere acelerar el motor encendido y cuando acelero para salir no sube de las 1500 y sin quitar el pedal del acelerador veo como las revoluciones caen llega sobre las 1500 y cae y sin quitar el pedal del acelerador y el cochecito es nuevecito tiene 25.000km de momento a dia de hoy aun no se a parado y el concesonario aun no me a llamado para decirme algo del problema-solucion,
