Coupe 2.2 Publicado 12 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2008 Ola no soy nuevo aki por si lo aveis pensao con l nombre. soyy verdugo _coupe lo k pasa k no podia entra y me e avierto otra cuenta. Tengo un problema, el coxe se me va a 100 grados y creo k es problema de k el ventilador no salta. de k podria ser?? hay alguna manera de ponerlo fijo?? o no seria bueno para el coxe??? y tamb aver si me podiais decir la presion normal del aceite. yo la tengo al 3 y cuando acelero se me sube a 5 esto esta bien?? muxas gracias foreros y espero recibir respuestras buestras. adios. Responder
Torsen 20v Publicado 12 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2008 el tema de la temperatura del agua es raro, no debe estar tan alto tio, lo mas seguro es que te falle el ventilador, dejalo asi como unos 15 o 20 min andando y deberia saltarte con toda seguridad, sino, hay algo ahi que esta fallando. en cuanto al relog de la temperatura de aceite, no deberia estar tan alto, con el coche frio si en torno a los 3bar, pero en caliente y a relenti deberia clavarse entre 1.8 y 2 bar, revisalo saludos Responder
Coupe 2.2 Publicado 12 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2008 la presion de aceite me marca en 3 normalmente , y cuando acelero se pone en 5. eso esta bien ? en el caso de k este mal k le puedo acer ? como lo puedo poner bien.? Lo de la temperatura es mu raro. como puedo dejarle el ventilador siempre encendio?? ya mas dejao intrigao con lo de la presion tio me interesa ese tema gracias. Responder
Torsen 20v Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 la presion de aceite me marca en 3 normalmente , y cuando acelero se pone en 5. eso esta bien ? en el caso de k este mal k le puedo acer ? como lo puedo poner bien.? Lo de la temperatura es mu raro. como puedo dejarle el ventilador siempre encendio?? ya mas dejao intrigao con lo de la presion tio me interesa ese tema gracias. el tema de dejarlo siempre encendido es una lokura!!!, te vas a beber la bateria en dos semanas !!! mira a ver si el termostato que da la orden de encender el ventilador esta bien y salta cuando tiene que hacerlo creo que conecta por encima de los 92ºC y desconecta cuando desciende de los 87ºC, prueba a ver si el rele que gestiona la conexion y desconexion del ventilador esta en buen estado, sino puedes pensar que se te ha estropeado el ventilador.si no es niguna cosa de estas bufff!! ya hay que exprimirse los sesos y buscar en cuanto a la presion de aceite, yo he tenido dos audi 90 con presion y temperatura del aceite y los dos se movian en 80-85ºC en orden de marcha y en torno a los 2 bar de presion con el caliente a relenti, despues cuando aceleras , pues si sube hasta los 5 bar. dos preguntas!! cuales son tus vueltas a relenti??? que graduacion de aceite usas?? saludos Responder
lagarto Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 Empieza mirando el termocontacto del radiador, relés. En cuanto a la temperatura en frió tiene q subir a tope igual q acelerando. En caliente dependiendo de la espesura del aceite. Cuanto mas caliente y fluido sea el aceite, menos presion tendrá ya q fluirá mejor. Una presion muy alta puede ser sinónimo de un aceite muy denso con mala lubricacion. S2 Responder
Borja_racing Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 mírate el termocontacto del radiador, es un aparatito roscado al radiador y del que sale un cable, se encarga de enviar una señal cuando el agua pasa de X grados, hay para elegir, y saltan los electros, seguramente esté roto. Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 Revisa el sensor de los electros, y cambia el termostato, igual esta medio tocado y queda cerrado. Suerte, y habla con un moderador o administrador para que te soucionen lo de tu cuenta. s2. Responder
