  • Respuestas 56
TOTCOTXES sin dudarlo, buena gente, buen servicio y calidad en el articulo, llevo un año con él y va como el primer dia. S2
Montaste este en tu coche?Lo mismo que he comprado yo?
Sino es molestia igual cuando me llegue te hago un par de preguntillas si es posible...!
Claro como no, a mi me ayudo un colega que sabe bastante del tema y nos ayudamos tambien de un manual que tengo en pdf de la instalacion en un golf 3 que es muy similar, si lo quieres pidemelo. :drooling:
En principio creo que no voy a tener problemas.
Desmontar la puerta(mirare algun manual para hacerlo, no es dificil no?)
Meter la centralita que te viene.Conectar los cables segun indica( lo dificil sera cual es de los intermitentes, para que al abrir y cerrar se enciendan no¿?)Si sabes los colores que son de maravilla.
Montar la puerta, y listo.
Tendre que ir a una cerrajeria a que me tallen el dibujo de mi llave en la del mando(ya he pedido un espadin para mi coche) y listo.Que tal acabado tiene?Haber si encuentro alguna pegatina de audi para ponerle.Un saludo y gracias
si has echado un ojo al link q te puse...te dan un monton de ideas.
Para coger corriente, y las tomas a los intermitentes, en el marco de la puerta, desmontas el tirador de abrir el capo, que lleva dos tornillos, y luego quitas otro y ya tienes a la vista los conectores de todos los cables, para quitar la parte inferior del marco de la puerta, es tirando, lleva pestañas, tira sin miedo... una vez todo despejado, solo es localizar cables, y usar robacorrientes para las conexiones, los robacorrientes son estos:
No se si con esto te ayudaré en algo, pero vamos, que yo lo hice segun el post que te puse, con paciencia y sin prisa, en 2horas lo tienes montado y funcionando a la perfección... por cierto, recuerda que para arrancar el coche no basta con el espadin, si no que tambien tienes que tener la especie de "minicapsula" para el inmovilizador.
Si necesitas ayuda especifica sobre tu telemando, muestranos los esquemas que te han dado y te diremos o al menos lo int*****remos, a que sitio va cada cosa...
Ya tengo todo.
No tengo diodos
Un mal esquema
Por donde puenteo?Por el maletero?Desmonto la puerta?..o por donde?
Por el maletero parte izquierda
Si lo haces por el maletero, donde la bomba del cierre, por lo que tengo entendido, no se activa la alarma...lee el post que te puse que ahi viene TODO
Al menos tienes que usar:
masas, imagino que tendras 3 cables de masa por lo menos...
corriente
intermitente izq y der
apertura
cierre
Luego deberias tener uno para subir las ventanillas al cerrar, que logicamente va conectado al de cierre.
Imposible.
Lo he intentado y el unico resultado obtenido es:
Cerrar el coche, y que se suban las ventanillas(a la vez que se cierra..Me parece raro esto)
SOLAMENTE funcionaba, cuando pulsabas el boton de abrir, y seguido cerrar.Si pulsabas solo cerrar.No hacia nada.
He conectado
El rojo al rojo
El negro a uno que es como rojo y verde(me daban 12,50V)
Luego con un cable(rojo) conectado en teoria al de abrir el coche.Se abria aveces si, aveces NO.Y luego al de cerrar, que pasaba lo que anteriormente decia.Los otros cables no hacen nada( al menos puestos en el sitio donde ponia el tutorial..)
Lo compre al final en TOTCOTXES, alguien podria ayudarme?
