vircotto Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 Buenas. Estoy notando desde hace bastante tiempo una cosa curiosa que no sé si debe preocuparme. Siempre espero, por supuesto, a que se apague la luz de los calentadores antes de arrancar (TDI 140), pero a veces no espero a que se apaguen todas las luces del cuadro. Cuando hago esto, a veces, (no siempre), a la vez que arranco oigo durante un par de segundos el pitido que describo en el título del post, pero sin ninguna señal de aviso en el FIS ni ninguna luz se queda encendida. ¿Qué puede ser? ¿lo ignoro o tengo que darle importancia? Gracias. Responder
Charly_SB Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 Buenas. Estoy notando desde hace bastante tiempo una cosa curiosa que no sé si debe preocuparme. Siempre espero, por supuesto, a que se apague la luz de los calentadores antes de arrancar (TDI 140), pero a veces no espero a que se apaguen todas las luces del cuadro. Cuando hago esto, a veces, (no siempre), a la vez que arranco oigo durante un par de segundos el pitido que describo en el título del post, pero sin ninguna señal de aviso en el FIS ni ninguna luz se queda encendida. ¿Qué puede ser? ¿lo ignoro o tengo que darle importancia? Gracias. Muy buenas Yo tengo un 1.9 tdi y me ocurre exactamente lo mismo. Al principio pensaba que era algo relacionado con el Xenon, porque en cierta ocasión me ocurrió lo mismo y al cabo de un par de semanas, terminó cascando una de las unidades de mando del mismo. A ver si hay algún compañero que nos echa un mano porque cada vez que pita, el acojono campa a sus anchas :ranting2: :ranting2: Responder
maurice Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 a mi me hace eso cuando estoy en reserva Responder
vircotto Publicado 13 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 a mi me hace eso cuando estoy en reserva No es mi caso. Supongo que el tuyo es precisamente el aviso de que está en reserva. Responder
A3.8p_fernan Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 no os asusteis , sera algo normal porque nos pasa a muchos. puede ser por no tener la radio original por ejemplo o una opcion sin mas. a mi antes me pitaba cuando me dejaba la luces encendias o las llaves puestas y ya no. y tambien me pitaba cuando se cruzaba el coche y entraba el esp,sin freno de mano. si alguien save algo sobre lo mio que me lo diga que no se si lo puedo configurar con vagcom y me intersesa activarlo otra vez. un saludo! Responder
yermau2 Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 Os comento una cosa, tal vez os sirva o no, Mi padre tiene el A4 2.0, y le pasaba lo mismo, al arrancar el coche, le sonaba un pitido. Nos tiramos con ese pitido pues 3 meses. Probamos de todo. a esperar un poco antes de arrancar, a mirar la radio, por si acaso fuese de la radio, ( original la radio ) Le haciamos chequeos continuamente por si habia algo que fallara, Pero nada el pitido persisita al arrancar. No siempre lo hacia y eso nos hacia dudar que podia ser. La cosa es que hace poco le hicimos la revision y vimos que habia que cambiar las pastillas de los frenos, cosa muy estraña porque no se si nos lo decia el ordenador a bordo o no. pero bueno. no las vimos muy bien, y decidimos cambiarlas. ( con la seguridad no se es roñoso ) y la cambiamos. Y desde entonces no hemos vuelto a oir ese dichoso PIIIIII......... Tal vez puede ser el mismo piiii que os esta causando vuestras maquinitas... Espero seros de ayuda... Un saludo a todos. y si no pues al menos otra opinion Responder
JuanjoA3 Publicado 13 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 no os preocupeis, estamos todos con ruidos raros, a mi al apagar me suena un clunclunclunclun, y al encender un prrii muy timido, asike nose, veo ke nuestros coches cuando cierras las puertas no se oye lo de fuera, y empieza a sonar lo de dentro. Un saludo Responder
vircotto Publicado 13 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2008 :D Lo cierto es que lo mío es muy esporádicamente (hablo de una vez cada quince días o así) y si espero a que se apaguen las luces del cuadro no pasa nunca. Es como si el coche se quejara de que quiero arrancarlo muy deprisa... Responder
