Hola a todos
Qué os parece esta combinación?
voy a hacerle el cambio de aceite a mi 1.8T 150cv y quiero hacer la siguiente combinación: Mobil1+Metal Lube alta potencia.
Con respecto a la suspensión: ¿sabeis si me vale la de un A3 ambition quattro?
gracias s2
Ese Metal Lube para qué es? Mobil 1 es buen aceite, pero qué viscosidad? Yo echo siempre Repsol 10W40
La suspensión de un A3 no te vale, sólo de B5, A6 C5 y Passat 3B, y si el tuyo es Quattro, sólo te vale de otro Quattro (o 4Motion en el caso del Passat)
El aceite no se si el que tu dices o el 0w50 q dicen que tb va muy bien. El metal lube te lo explica aqui www.metallube.es
Gracias por lo de los amortiguadores
Es una especie de aditivo para aceite, el cual dice que mejora la friccion, con las ventajas que ello conlleva. Ademas hay aditivos para gasolina, cajas de cambio, hidraulicos, etc... Me imagino que al final como todos los aditivos, en algunos casos funcionan y en otros no...
Si lo que quieres es un buen aceite para mejorar fricciones,hechale aceite con base de grafito,eso si,prepara a 70€ los 5 litros...
En cuanto a los amortiguadores,solo valen los que ha dicho RF20VT.
Un saludo.Portugues.
P.D:Como solucionaste lo del tema del deposito?
