Hola, llevo unos cuantos días empujando para arrancar. El problema vendrá del motor de arranque, pero no se si tendre que cambiarlo entero o será cosa de algun cable o relé. ¿Alguien sabe de alguna prueba que se le pueda hacer para ver cual es el problema?
Y si tengo que cambiar el motor (de arranque), sabeis si es compatible con el de algún otro modelo? Y alguien podria conseguirme alguno usado bien de precio? gracias
Un saludo!
Quizas solo tengas que cambiarle las pastillas al motor de arranque (no recuerdo su nombre especifico, lo siento), que te hace??? simplemente no hace nada???
Si tienes que cambiarlo cojete uno de desguace que este bien y reconstruyelo, te saldra mas economico.
Bienvenido y unas fotitos de la maquina no estaria de mas.
S2.
Hola, puede ser que se te haya ido el rele (va en motor de arranque) o que haya fundido las escobillas, que escuchas cuando lo das para que arranque? CLAK o YINNNGGGGG ?
Yo le cambie hace un año y me piye un motor reparado con un año de garantia con un descuento del 20% me valio 150€. Pero para montarlo tienes que disponer de un elevador y quitar el escape derecho, esta un poco dificl.
Para orientarte pasate por www.oscaro.es .
Y si puedes no lo arranques al tiron, puedes hacer algun destrozo cualquier dia.
S2
Pues el sonido no sabria definirtelo muy bien, puede ser que haga un YYIIINGG, pero muy suave, casi nada. Ya pondre un post con las fotos del coche dentro de poco, pero al principio empece entrando en el foro de S2, asique nose donde ponerlo!!
jeje, un saludo! y gracias
los coupe 2.8 van por este hilo.. :ranting2:
Supongo que antes de nada, habras comprobado la carga de bateria...
A mi me pasó algo parecido, creia que era el vendis o el motro de arranque,
ya que el ruido era parecido a esa averia, y al final era la bateria...
Editado por Patxi2.3
