¿ te refieres a el salpicadero o que no se esque supongo que aparte de eso y las asas esas que estan donde el ´pomo del cambio es lo unico que puede molestar. las asas se quitan muy facil y la consola central tambien. la consola central es donde estan los ceniceros el cambio y eso tu saves. y los sillones delanteros tambien los puedes sacar facilmente. da unos datos mas aver si se me acurre algo mAs . un saludo!
Pues teniendo 1din metiendo algo finito y doblado(para que entre y agarre, no se si me explico) entre la radio y el climatizador y estirando hacia ti. Y con dos din puedes quitar los asideros(los triangulos estos que hay a ambos lados del cambio de marchas) y una vez quitados estirando hacia afuera porque sino no se si te queda hueco para meter algo y estirar de la misma manera que con 1din. Te lo digo desde la experiencia ya que hice la semana pasada el cambio a doble din y tuve que sacarlo y cortar por los lados(entre otras cosas vamos).
Editado por Hellsin
  Hellsin dijo:
Gracias hellsin , el mio es 1 din . Entonces es metiendo algo entre la radio y el clima y estirando el clima hacia afuera ?? Probare a ver.
  Esparrall1972 dijo:
  BoMBaI dijo:
Y para quitarlo completamente es simplemente quitar los conectores, no?
Escucha Bombal, quedamos y lo podemos probar a quitar, je, je, je, je. Per cert que vol dir això de "Bombal"? .
Òstia, n'hi m'havia fixat que eres mallorquí!!! D'on ets? jejeje
Bombai, no tiene ningún significado..no sé, el primer nombre que me vino a la cabeza..jeje
Para sacarlo, por lo visto, no tiene complicación, es para quitarlo completamente me gustaría saber si los conectores traseros son simplemente plug&play!!
Si si exacto, los conectores traseros son plug & play. Eso si, una vez desconectados no os asusteis si dais contactos y el aire se poneen marcha solo, porque es eso lo que pasa.
Edito: los conectores no os preocupeis despues de no saber ponerlos, pues son todos distintos y tienen una unica posicion, asi que no hay problema.
Editado por Hellsin
  Hellsin dijo:
Muchísimas Gracias Hellsin por aclararme esa duda.. :thumbsup:
  BoMBaI dijo:
  Esparrall1972 dijo:
  BoMBaI dijo:
Bombal? Espardal quina imaginaciò!!!!!!!Soy de Sa Indioteria . Ya vere a ver como lo soluciono.
