sqg_89 Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 (editado) Hola!! Tengo un problema en la puerta del acompañante, que al abrirla o cerrarla suena como si hubiera una bolita dentro moviendose. De que puede ser?? Una pieza que se haya roto? Como se quita el panel de la puerta para ver si hay algo suelto?? Muxas gracias y un saludo! Editado 15 de Octubre del 2008 por sqg_89 Responder
lagartoalb Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 Si todo sigue funcionando bien no te preocupes, puede ser un remache suelto o una pestañita partida. Para desmontar el panel , tienes 2 tornillos estrella arriba a derecha e izquierda del panel ( en los cantos) despues uno de torx en el agarrador a un lado, le quitas, sacas el agarrador y aparecen otros 2 torx, los quitas y ya tiras 1 cm hacia arrba del panel para que se desencaje, luego 4cms hacia ti y metes la mano para desenchufar todos los conectores (elevalunas, espejos ..) y ya lo tienes fuera, es muy facil. De todas maneras si con esto no te aclaras que alguien te ponga las imagenes del manual o usa el buscador que ya hay mas posts como este y con las imagenes y todo saludos Responder
sqg_89 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Ok pos intentare desmontarlo como me dices y si no puedo ya os digo! Muxas gracias Responder
Bully Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Primero prueba a ver si tienes suelto alguno de los dos tornillos de las barras refuerzo de la puerta. A un amigo forero, concretamente a Pelu le sonaba y bastante encontrándome con que el tornillo inferior estaba suelto. Si no fuera de ahí entonces ya destapiza que habrá alguna cosa interna en las mismas condiciones y más propiamente puede ser del elevaluna sopena que se haya partido alguna pieza y esté rondando en el bastidor de la puerta. Saludos. Responder
