ivan46 Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 hola de nuevo .... pues el lunes iva para el trabajo y el coche acelerava bien , pero enpezo a como si tuviera un variador......acelerando en 2 o en 3 o en 4 da igual la marcha, me va a tirones, voy acelerando y deja de acelerar por unos segundos y de repente acelera de nuevo bien ,deja de acelerar un poquito y vuelve a acelerar con fuerza.......lo hace 2 veces sobre la marcha que lo esprimas , da igual que sea la 1 o la 2 o la 3........ como si tuviera un variador, ACELERA (VAJA DE VUELTAS)ACELERA(VAJA DE VUELTAS)ACELERA (VAJA DE VUELTAS) Y LUEGO YA VA BIEN EN ESA MARCHA... ES RARISIMO........ que le esta pasando ala froguneta?? espero que me alludeis... GRACIAS Y UN SALUDO Responder
coronel7 Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 caudalimetro? Responder
BoR Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 coronel7 dijo: caudalimetro? Hombre, con esos sintomas cargarle el muerto al cauda.... Ultimamente parece que todo lo que le pasa a los coches es del cauda, cuando en realidad en más del 75% de las veces no es de eso. Imprescindible un log en este caso, ya que puede ser desde el acelerador electronico (indicador de posicion del pedal) hasta la bomba, inyectores.... Cambia si quieres el filtro de gasoil, que para mi tiene toda la pinta de ser el causante, y si no mejora pues un log como te digo. Si no, será dar palos de ciego. S2 Responder
ivan46 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 coronel7 dijo: caudalimetro? pero si es el caudalimetro,si se quita el contacto y se vuelve a poner no tendria que ir bien?? ...es lo que tengo escuchado.. yo ya lo hice y me sigue igual..... seria por causa de que el otro dia el de la gasolinera me hecho 15€ de gasolina por quese equivoco? y tube que llenarlo de gasoil a tope y hecharle un wuins de limpia inyectores que me regalo.... seria por eso? que puedo hacerle? le hechare otro limpia inyectores y le daré caña por la autopista haber que pasa??? GRACIAS AMIGOS... Responder
ivan46 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 ivan46 dijo: coronel7 dijo: caudalimetro? pero si es el caudalimetro,si se quita el contacto y se vuelve a poner no tendria que ir bien?? ...es lo que tengo escuchado.. yo ya lo hice y me sigue igual..... seria por causa de que el otro dia el de la gasolinera me hecho 15€ de gasolina por quese equivoco? y tube que llenarlo de gasoil a tope y hecharle un wuins de limpia inyectores que me regalo.... seria por eso? que puedo hacerle? le hechare otro limpia inyectores y le daré caña por la autopista haber que pasa??? GRACIAS AMIGOS... AAHHH, en cuanto sale el caudalimetro? BOR... que es un log? GRACIAS POR TODO.....SALU2 Responder
BoR Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 S U P U T A M A D R E!!!!!!!!!!!!!! ¿Te puso 15 eurazos de gasolina? Hay que tener mucho cuidado, ya que la gasolina no tiene tantas propiedades lubricantes como el gasoil y podemos gripar el motor. No creo que sea tu caso, pero hay que vigilar estas cosas. Tira a acabar el depósito lo antes posible, por autopista si puede ser. Apuras el depósito bastante. Después llenas hasta los topes de gasoil y cambias el filtro. Si persisten los tirones pues ya vemos otras opciones, pero de momento soluciona este tema. Un log se hace con vag-com. Se miden varios canales, como presion de turbo, lecturas de caudalimetro, egr..... y a partir de un log podemos saber por donde van los tiros. Un cauda de intercambio (es como si fuera nuevo) 90 euros. Puede que el cauda esté mal, pero no creo que los tirones venga por ahí. S2 Responder
ivan46 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 BoR dijo: S U P U T A M A D R E!!!!!!!!!!!!!! ¿Te puso 15 eurazos de gasolina? Hay que tener mucho cuidado, ya que la gasolina no tiene tantas propiedades lubricantes como el gasoil y podemos gripar el motor. No creo que sea tu caso, pero hay que vigilar estas cosas. Tira a acabar el depósito lo antes posible, por autopista si puede ser. Apuras el depósito bastante. Después llenas hasta los topes de gasoil y cambias el filtro. Si persisten los tirones pues ya vemos otras opciones, pero de momento soluciona este tema. Un log se hace con vag-com. Se miden varios canales, como presion de turbo, lecturas de caudalimetro, egr..... y a partir de un log podemos saber por donde van los tiros. Un cauda de intercambio (es como si fuera nuevo) 90 euros. Puede que el cauda esté mal, pero no creo que los tirones venga por ahí. S2 [/quote A MI CASI ME DA VUELTA EL SENTIDO....BUUUFFFFFF ya lo he llenado atope...sabes decirme donde ira el filtro del gasoil? no tengo ni idea, ira devajo del coche no? en la parte trasera? si tienes una foto mejor ke mejor, pero bueno si me lo explicas me sirve... lo cambiare y ya te contare, aparte este finde tengo ke ir a lugo (pastoriza), auna carrera de motos y lla lo pruevo, seran unos 250klm GRACIAS BOR.... GRACIAS POR TODO, LE HAGO ESO Y TE CUENTO... SALU2 Responder
BoR Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Lo que te pongo en rojo es el filtro: Para cambiarlo: - Sueltas los tubos de gasoil. Son dos abrazaderas. - Quitas el cepo que lleva la toma del sobrante del gasoil y la sacas.Lleva una junta de goma, no la pierdas que no se si se suministra con el filtro. Es la pieza esa negra a la que van conectados otros dos tubos (no hace falta quitar los tubos, quitas el cepo) - Aflojas la abrazadera que sujeta al filtro y lo sacas. - Llenas el filtro nuevo con gasoil, lo pones y lo conectas. Se cuidadoso, que si dejas una toma de aire no arranca el coche. - Intentas arrancar dos o tres veces, si no arranca (tampoco lo fuerces) vas aflojando los tubos de los inyectores de uno en uno y le vas dando al arranque hasta que tiren gasoil. S2 y nos cuentas. Responder
ivan46 Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 BoR dijo: Lo que te pongo en rojo es el filtro: Para cambiarlo: - Sueltas los tubos de gasoil. Son dos abrazaderas. - Quitas el cepo que lleva la toma del sobrante del gasoil y la sacas.Lleva una junta de goma, no la pierdas que no se si se suministra con el filtro. Es la pieza esa negra a la que van conectados otros dos tubos (no hace falta quitar los tubos, quitas el cepo) - Aflojas la abrazadera que sujeta al filtro y lo sacas. - Llenas el filtro nuevo con gasoil, lo pones y lo conectas. Se cuidadoso, que si dejas una toma de aire no arranca el coche. - Intentas arrancar dos o tres veces, si no arranca (tampoco lo fuerces) vas aflojando los tubos de los inyectores de uno en uno y le vas dando al arranque hasta que tiren gasoil. S2 y nos cuentas. GRACIAS BOR... ya te contaré....espero que sea de eso.. SALU2 Y UN MILLON DE GRACIAS Responder
ivan46 Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 BoR dijo: Lo que te pongo en rojo es el filtro: Para cambiarlo: - Sueltas los tubos de gasoil. Son dos abrazaderas. - Quitas el cepo que lleva la toma del sobrante del gasoil y la sacas.Lleva una junta de goma, no la pierdas que no se si se suministra con el filtro. Es la pieza esa negra a la que van conectados otros dos tubos (no hace falta quitar los tubos, quitas el cepo) - Aflojas la abrazadera que sujeta al filtro y lo sacas. - Llenas el filtro nuevo con gasoil, lo pones y lo conectas. Se cuidadoso, que si dejas una toma de aire no arranca el coche. - Intentas arrancar dos o tres veces, si no arranca (tampoco lo fuerces) vas aflojando los tubos de los inyectores de uno en uno y le vas dando al arranque hasta que tiren gasoil. S2 y nos cuentas. HOLA BOR.... esto sigue igual....le meti el filtro nuevo le di un paseito de 200klm y nada ........ me igue haciend lo mismo, me va como ,,,acelerando vaja aelerando vaja... ya no se si sera el caudalimetro? tu que dices?? saludos Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 ivan46 dijo: HOLA BOR.... esto sigue igual....le meti el filtro nuevo le di un paseito de 200klm y nada ........ me igue haciend lo mismo, me va como ,,,acelerando vaja aelerando vaja... ya no se si sera el caudalimetro? tu que dices?? saludos En 200Km has vaciado el deposito con el que te metieron gasofa? o ya gastaste ese depo y has metido el nuevo de diesel? menuda put*da el pavo de la gasolinera......... salu2 Responder
BoR Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 Como te dicen, ¿estas seguro que ya no queda gasolina? Saludos. Responder
ivan46 Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 BoR dijo: Como te dicen, ¿estas seguro que ya no queda gasolina? Saludos. HOLA BOR lleva ya 2 depositos ya gastados, UNO SE LO GASTE ESTE FINDE SEMANA...no pare con el coche entre el sabado y el domingo... me lo hace igual , quedarian restos? la gasolina suele dejar muchos restos ? que haré? gracias y un saludo Responder
BoR Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 Pues hay que hacer unos logs de varios canales. Turbo, cauda, posicion pedal acelerador, a ver si va a ser el culpable... Mirar avance bomba.... ¿de donde eres? Responder
ivan46 Publicado 21 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2008 BoR dijo: Pues hay que hacer unos logs de varios canales.Turbo, cauda, posicion pedal acelerador, a ver si va a ser el culpable... Mirar avance bomba.... ¿de donde eres? HOLA.. me podris decir bor, cuales son los numeros de las funciones que me has dicho? ya que tengo un amigo que tiene el prgrama pero o lo controla mucho... graas y un saludo BOR Responder
