Hola, mi pregunta es si hay alguna manera, bien mediante vag com, algun programa o en el mismo coche para subir un poco el ralenti de un motor bomba inyector 1.9 TDI.
Gracias y saludos
¿Lo llevas bajo o lo quieres subir por algun otro motivo?
Motor - Login 12233 - Adaptation - Canal 02
Verás un valor (por ejemplo 32678 o algo ASI).
Lo vas subiendo de 50 en 50 y notarás como cambian las rpm.
Creo que en 33678 está el tope.
S2 y suerte
Editado por BoR
S2 y suerte
Hola, es para hacer una prueba con un A4 de un cliente en el taller.
Cuando dices ir subiendo, te refieres a ir sumandole 50 al valor que ponga, cierto?
Muchas gracias por tu ayuda
A los tdi pd (o sea, inyector-bomba), se les puede subir el ralenti como te han explicado siempre y cuando sean edc15, si es edc16 no se puede, y hay muchos que son edc16.
Hola, es un ECD15, gracias a los dos, hoy lo probare.
Saludos :(
