taras bulba Publicado 15 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2008 (editado) Hola a todos. He comprado una batería en el concesionario suzuki de can clotet en sant boi, especial para el swift 1.3 de mi mujer. Tras 5 días funcionando OK, el domingo no arrancaba el coche y la batería al segundo intento dijo 'basta'. ASI que al rellenar agua destilada al primer vaso que le faltaba, observamos una fuga de agua por la base de la batería que hace que pierda el agua en 30''. Voy al concesionario y dicen que: 1.- he montado mal la batería, ha quedado suelta y ha rozado con la base, que por cierto es totalmente plana y es imposible que cause ese daño ya que estaba muy apretada. 2.- se ha golpeado la batería con algo del motor y por eso se ha hecho el agujero 3.- no lo llevan al fabricante por les dirán 'cuélgate la batería del cuello', porque la he roto yo. 4.- 109 € por una batería especial de m**** que dicen debo reemplazar por mi culpa, porque la he roto yo. Les comento que yo también trabajo con equipos que llevan baterías más grandes e importantes que las suyas, y en casos iguales que este, con perforaciones de dentro hacia afuera (que no quieren reconocer) yo como CLIENTE se lo llevo al VENDEDOR que a su vez lo manda al PROVEEDOR... dicen que la he roto yo. Seguidamente pregunto qué cubre entonces la garantía: sólo derivaciones de la misma... les digo que si explota también es por mal montaje? o si se abre en 2 como un melocotón pasa igual? o si deja de funcionar extrañamente, no se cubre? Total que me siento impotente y no se que hacer... de mientras mi mujer está sin coche... porque NO la he roto yo. Editado 15 de Octubre del 2008 por taras bulba Responder
yerar Publicado 16 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2008 Hola! Digo yo, la batería lleva ácido dentro. Si se ha roto una vez montada en el coche, se te habrá derramado todo el ácido por el hueco donde va alojada la batería. El ácido es inconfundible porque lo corroe todo y se quedan residuos de azufre blanquecinos. Si no tienes restos de ácido es seguro que la batería venía ya con el agujero. Saludos Responder
taras bulba Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Hola!Digo yo, la batería lleva ácido dentro. Si se ha roto una vez montada en el coche, se te habrá derramado todo el ácido por el hueco donde va alojada la batería. El ácido es inconfundible porque lo corroe todo y se quedan residuos de azufre blanquecinos. Si no tienes restos de ácido es seguro que la batería venía ya con el agujero. Saludos Pues la base tiene agujeros para desalojar el posible vertido de líquido, pero os colgaré unas fotos para que valoreis el agujero. Responder
lagarto Publicado 18 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 Libro de reclamaciones y denuncia a la oficina del consumidor. Responder
