ivarfa Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Planeando por la red, he encontrado varios sitios americanos y alemanes que hablan de la activación de un menú oculto, desde el que se pueden activar/desactivar funciones, como el nivel de batería, el "dichoso" pitido del cinturón e incluso cambiar el propio menú y ponerlo como el de otros modelos tipo S5, RS6, futuro S4,etc... Lo malo es que de momento sólo sirve para los MMI con navegador, no para los concert/symphony, que es mi caso, supongo que será cuestión de seguir investigando a ver si alguien averigua algo para el menú de los concert. Al menú se entra pulsando Setup+car a la vez durante 5 seg. En todas esas güebs dicen que se tenga cuidado con lo que se toca. Os dejo los links de lo que he encontrado, a ver si entre todos sacamos novedades, sobretodo los que sepais alemán. http://www.motor-talk.de imágenes menú oculto http://www.geocities.com/a5vagcodes.html Responder
Ban Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Esto me interesa, y mucho. Lastima que no entiendo ni papa, soy un poco mayor ya para esto de los idiomas, pero me interesa. Seguire este post con muxo interes haber si algun alma iluminada me guia hasta el feliz destino. Responder
jabicho Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Por lo que entiendo, hace falta tener el cable y el vag-com para poder cambiar algo de todo eso... Responder
javiii Publicado 17 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Gracias por tu aportación ivarfa. No obstante ya se comentó en el subforo A5, si mal no recuerdo por bombadiesel (si me equivoco que alguien me corrija por favor), y el tema efectivamente es que hace falta el VAG-COM para activarlo, además de que el que lleve varilla de aceite no va a poder activar el menú de el nivel de aceite (los que no la lleven viene de serie activado). Yo probé el otro día pero parece ser que hace falta la ultima versión de VAG-COM (8XX), porque con la 704.1 que tengo no saco información de casi ningún módulo. Hasta donde yo se, se puede activar/desactivar lo siguiente: · Quitar pitidos del cinturón. · Activar test agujas (creo que las agujas del marcador hacen un recorrido entero al arrancar el coche, no estoy seguro de esto). · Cambiar opciones del techo solar (supongo que sea para cerrar el techo con un solo clic del mando). · Control por voz bluetooth (esto ya viene activado que yo sepa en España). · Activar menú oculto para ver el nivel de batería. Comentar que lo de CAR+SETUP 5sec creo que sólo funciona para el que lleve navegador (a mi no me funciona). Más info en: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html un saludo! Responder
ivarfa Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2008 Los americanos y los alemanes dicen que no hace falta el VAG-COM, sólo apretar SETUP, luego CAR y dejarlo apretado 5 seg. Eso sí, sólo para los que tengan navegador, será cueswtión de que lo prueben los que lo tengan. Los de los concert(el menda) tocará esperar. S2 Responder
Ban Publicado 18 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 Pues va a ser que no, yo tengo navi y anoche casi saco los botoncitos por debajo de tanto apretarlos y na de na Apretaba al mismo tiempo el setup y el car, tambien primero uno y despues el otro y viceversa y no funcionó. Acabo de ver que tal vez sea el setup y return.... lo probare cuando salga del trabajo y ya comentare lo que pasa (espero no activar la funcón de autodestruir en 5 seg. <_< <_< ) Responder
Tonimix Publicado 18 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 Pues a ver si uno de estos códigos consigue lo que se pide en otro hilo, que al girar el volante se activa el antiniebla correspondiente, al estilo mercedes. Responder
ivarfa Publicado 18 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 Por lo que he leido por ahí, parece ser que algunos coches vienen con el menú activado y otros no. Los que no lo tienen, hay que usar el VAG-COM para activarlo siguiendo éstos pasos: If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. Después de ésto, ya se puede entrar con Setup+car. S2 Responder
boafazer Publicado 18 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2008 A mi me ha funcionado presionando Setup y return, me ha aparecido un menu pero viene todo en alemán, investigare las opciones del mismo. Responder
boafazer Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 Alguien a trasteado el fin de semana con el menu oculto Responder
FBaena Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 A mi me ha funcionado presionando Setup y return, me ha aparecido un menu pero viene todo en alemán, investigare las opciones del mismo. Responder
FBaena Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 A mi me ha funcionado presionando Setup y return, me ha aparecido un menu pero viene todo en alemán, investigare las opciones del mismo. y como se sale de el menu? Responder
boafazer Publicado 20 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2008 Pulsa return y vuelves al menu normal Responder
algamo Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 (editado) pues yo he estado trasteando y me ha funcionado sólo con el SETUP+RETURN 5 secs, pero el menu que sale (en inglés) no me permite cambiar nada sólo me da las versiones, y nada de cambios. Como el martes lo llevo al conce para actualizar software les calentaré la cabeza con esto a ver :ranting2: saludos EDITO: hará falta el vag-com Editado 11 de Enero del 2009 por algamo Responder
jabicho Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 O sea que sin navegador ni menú oculto ni na de na... Responder
