Pues va a ser que no, yo tengo navi y anoche casi saco los botoncitos por debajo de tanto apretarlos y na de na :thumbsup:
Apretaba al mismo tiempo el setup y el car, tambien primero uno y despues el otro y viceversa y no funcionó.
Acabo de ver que tal vez sea el setup y return.... lo probare cuando salga del trabajo y ya comentare lo que pasa (espero no activar la funcón de autodestruir en 5 seg. :innocent::innocent::cfsd1: )
Lo mismo me pasó a mí en principio, probaré esto otra vez pero ya hice aguas...
Pues a ver si uno de estos códigos consigue lo que se pide en otro hilo, que al girar el volante se activa el antiniebla correspondiente, al estilo mercedes.
También lo hacen los Fiat, y la verdad es que es algo requeteútil y por lo que me merecería la pena poner leds en los antinieblas.
Por lo que he leido por ahí, parece ser que algunos coches vienen con el menú activado y otros no. Los que no lo tienen, hay que usar el VAG-COM para activarlo siguiendo éstos pasos: If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
Después de ésto, ya se puede entrar con Setup+car.
S2
¿Cómo se hace esto compi? ¿Con el cable? ¿Quién lo sabe hacer por Sevilla? ¿Se lo puedo pedir al Conce?
A mi me parece muy interesante el poder activar lo de "NIVEL DE LA BATERIA", es fundamental en este coche saber como va de carga porque si esta medio descargada te explicas que no funcionen un montón de cosas...a ver si la próxima vez lo comento en el conce
  • 6 años más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Hola muy buenas, a mi si me ha salido el menu oculto, pero lo que pasa que no viene en castellano y no entiendo nada . Alguien sabria si existe algun manual en castellano y para saber que cosas se pueden hacer a traves del menu oculto? Saludos a todos!!!!
Usa el buscador en la sección de Vag-Com, ahí encontrarás varios hilos en los que hay puesto todo lo que puedes modificar en el menú oculto.
Hola. Y que tipo de MMI radio tienes??
