sgg Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 sois la leche,lo que daria yo por poder poner pods de esos al navaegador de audi saludos sgg Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
QuattroARG Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2008 Garmin tambien tiene algo muy parecido a esto, y lo bueno que uno le pone una SD Card con la info de los mapas y la puede ir actualizando cuando quiera... Tambien es como en este caso, se necesita una entrada de audio video en el navegador, y luego se comanda a travez de un control remoto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2008 hola, cojo....do me dejais sorprendidos hay algunos en el foro que se lo curran que no veas, soñais con los coches y que hacerles al otro dia?por cierto el sonido del tom tom va por altavoz propio o los del coche y el sensor infrarojos? hay que llevar la guantera abierta? (en caso de instalar en la guantera claro) o lleva el sensor aparte un saludo Lógicamente si tienes la entrada AV el sonido va por los altavoces del coche y funciona el MUTE cuando suena el teléfono. No hay que llevar la guantera abierta porqué lleva un sensor del mando con un cable que hay que esconder por algun sitio. Yo tengo una de las tapas donde no hay ningún pulsador que le rasqué un poco la pintura negra y el plástico blanco de debajo es transparente, por lo que puse el sensor detrás. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2008 yo tengo el mmi plus, cómo sé si tengo entrada de video... de verdad que está genial. es difícil de instalar. los cables te los trae el equipo.?¿?¿ de verdad gracias por tu aportación Para tener entrada de vídeo tienes que tener la TV original o cómo yo un interface de estos para entradas de audio y vídeo de Stagemotion o similares. Si, trae el cableado aunque tampoco es nada del otro mundo, alimentación cable AV y antena GPS. qué modelo concretamente, y dónde te lo montarón. ese el modelo que tb vale para el IPOD?¿?¿ gracias por todo. No es el que vale para el IPOD, es un interface de audio/vídeo, si mirais en la página de Stagemotion es el que pone creo recordar interface IMA MOST, el montaje lo hice yo mismo. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcf Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2008 Garmin tambien tiene algo muy parecido a esto, y lo bueno que uno le pone una SD Card con la info de los mapas y la puede ir actualizando cuando quiera...Tambien es como en este caso, se necesita una entrada de audio video en el navegador, y luego se comanda a travez de un control remoto... Está muy bien, pero yo quería el TomTom y lo he consultado varias veces y no tienen ningún aparato que tenga salida de vídeo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RubénA6 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2010 Pero cuando llevas el gps, no puedes escuchar la radio, no??? es que en el navi plus, (el que yo llevo) pasaria eso, pero el mmi no tengo ni idea de como funciona, pero imagino que igual, que si pones la entrada de video, ya no puedes escuchar nada más a parte del navegador, no es asi?? Si se puede solucionar de alguna manera, es bastante interesante, para poder actualizar los mapas sin pasar por caja y poder llevar los radares en los POIDs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marqui Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Pues me acabo de enterar de que cerca de Barcelona hay un tipo que monta tomtom poniendo una pantalla táctil delante de la pantalla normal, todavía no he hablado con él, pero en cuanto sepa más pongo un post, porque eso si va a ser la pera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Eso que comentas ya lo ha hecho algún forero, pero tampoco debe ser la pera porque venden el invento en el foro mercado, te dejo un link para que lo veas. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/311136-vendo-navegador-y-multimedia-tactil-hd-madrid-400-eu/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marqui Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Pues no se si será lo mismo o el coste, cuando sepa comento, en cualquier caso desconocía el asunto y lo que había visto hasta ahora era sin pantalla táctil, lo que para mi desmerece ya el sistema, y con pantalla táctil me hace pensarmelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Si encuentro alguno de los comentarios de los foreros que lo han probado ya pondré el link, pero si no recuerdo mal la sensibilidad de la pantalla no es muy buena, quita brillo a la original y provoca bastante reflejos molestos, por lo que pienso que a priori no es una solución muy adecuada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marqui Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Ok, pues gracias por tu aportación, siempre es bueno conocer los "defectos" de los que no te va a hablar el instalador, que solo te contará las "virtudes" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Abre un hilo en el subforo de navegadores o en este mismo del A6 C6 consultando las experiencias de alguien que lo haya montado y así tienes información de primera mano sobre el dispositivo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blass6 Publicado 19 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2014 buenas, no se si por aquí puedo hacer la correspondiente pregunta, pero al hilo de esto, he pensado en utilizar un navegador externo y utilizar el audio del vehículo, yo tengo el AMI plus, donde puedo enchufar el audio?, hay por aquí algún esquema de donde esta? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
