davidcsbn Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 tengo la concert IIque tengo que mirar?? Lo del Engineering Mode es para el rns-e, no se si se puede mirar en el concert II Saludos Yo tengo un RNS-E, que tengo que mirar de engineering Mode?? no tengo ni idea de todo esto del GALA y eso.... Darme una lección teorica plis! Gracias! Audicts Hola, tienes que pulsar "nav" después 5 segundos el sector arriba izquierda y 5 segundos el sector arriba derecha, con esto sale una pantalla blanca con varias opciones, eliges "Audio/tuner" y luego eliges "radiotestmenu3" y aparece la pantalla de la foto, donde se ve el gala ajustado y con la velocidad se ve como augmenta el gala change, se ve y se nota, no es muy fuerte el aumento de sonido pero si existe. Muy interesante es también la pestaña "nav" donde se ven las lecturas de los sensores del navi, velocidad,velocidad GPS,giroscopio... Saludos Responder
phisick Publicado 24 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 a ver si te puedo ayudar en esto, en el concert II es tan simple como apagarlo y cuando lo enciendas tienes que dejar pulsar la tercera tecla de las de las emisoras no se si me entiendes, ahi se te pone en la pantalla 0dB. veras cuando sube la velocidad que cambia y te indica la subida que hace el sistema gala. Responder
