buenos dias a todos los foreros, como ya sabeis yo tenia un k26 puesto y lo cambie y puse el de serie ya k el k26 rompio. Le he puesto un manometro para el turbo y en 1ª me sopla a 0.5 y en 2ª a 0'9....... ¿es normal k en primera me sople solo a 0,4? mi coche supuestamente tenia la repro hecha. me imagino k deberia soplar bastante mas.¿ alguien me puede decir como le pongo un grifo para el soplado?
EN CUANTO TIEMPO LO HAS PROBADO?
creo q deberias esperar a q se vayan ctualizando los
datos d la centralita, aunke si la tnias reprogramada
para l K26 no me extrañaria q ahora noacabe d
adaptarse al d serie, nose, habla cn Ferni...
SS22
Kaixo, yo llevo una repro para RS2 con repro y al quitar el K24 7200 y meter el de origen, no me sopla nada!!
Es porque la ECU no se aclara con la cantidad de humos/MAF/MAP etc
PD: mira si el turbo está bueno o si llevas decenta la N75, ya que esos datos son de ECU estandar
Para medir bién el soplido del turbo utiliza las marchas largas. Lo suyo es hacerlo, por ejemplo, en cuarta o en su defecto en tercera (puedes hacerlo en quinta y s..ta, pero sucederá que posíblemente pierdas todos los puntos del carnet de una tacada). Lo dejas caer de vueltas y luego le pisas a fondo hasta arriba. Es entonces cuando verás a cuánto te sopla el turbo. En marchas cortas siempre sopla menos ya que el motor absorbe el aire más deprisa, con lo que sería bién posible que en primera tuvieras esos valores de soplido.
Si el coche no te ratea ni hace cosas raras y haciendo lo que te digo de mantiene unos soplidos más o menos constantes y similares a antes de romper el K26 no me preocuparía en absoluto. Siendo así, un valor de 0,9 para un 3B sería razonable si el coche está reprogramado. Piensa que cuando se dice que el turbo sopla a tanto, ese es el valor máximo de soplido. A altas revoluciones siempre sopla a menos que a medio régimen, en marchas cortas también sopla a menos por lo que te he dicho y si no pisas el gas a fondo tampoco sopla a tope.
Un saludo!
Editado por javispa
Hombre, si lo tenias reprogramado pensando para ese turbo, no te kda otra q ponerle uno igual.
Ahora bien, lo q dice javispa tiene toda la razon.
A mi me sopla sin repro a 0,8. Pero si empiezo desde cambiando a 6000 2-3-4-5, me llega a 1,2 bares.
aritz, me parece k andoni hizo la repro para el turbo de serie y luego le puso el k26 sin repro, por eso antes me fallaba tanto el coche, desde k le puesto el de serie no me a fallado en ningun momento.
  audiS2power dijo:
Pues entonces es poco lo q te sopla.
  audiS2power dijo:
A ver, haz la prueba que te dice javispa.
Sí, ahora me acuerdo, compró los chips y el MAP; es verdad.
Bueno, pues eso. Nos haces esa prueba y te decimos cómo anda eso, ok?
Coje una recta, lo dejas caer en 4ª y EGURRA!!
PD: Javispa, él tiene un ABY
vamos haber deberia de ir en 4 5 y 6 a 1.2 minimo si tienes repro posiblemente no tengas oberboost
deberia de soplar un poco mas mira n75 valvula de descarga y waste y haber sino hay alguna pequeña fuga
un saludo de todas maneras 0.9 esta bastante bien aunque no sea lo suyo
