Muy buenas:
Una duda que siempre he tenido respecto a los coches:
¿Te puedes meter en un sitio de lavado a presión (tipo elefante azul o similares), levantar el capó y meterle un buen lavado a presión al motor?
¿No le entrará agua a algo y habrá problemas?
He visto que el motor empieza a tener un poco de m**** (polvo, hojas, barro, grasilla y demás cadáveres de bichos varios)
Muchas gracias.
Bueno no es, lo mejor es darle con un cepillo algo humedo ;) D todas formas, hay un liquido (los conces lo tienen) q lo hechan y parece q queda como nuevo :D Yo m quede asi :D despues d ver como lo echaban y como quedaba ;)
A ver si alguien t puede comentar si puede perjudicar algo del coche :)
Existe un liquido de bardahll que es desengrasante de motores y va muy bien, además huele a piña.
Yo lo hecho con un pulverizador y va de muerte le pasas un par de trapitos y como nuevo, eso si despues de limpiar hace falta engrasar de nuevo es un consejo.
Saludos :lol:
no se hasta que punto puede ser bueno eso...si mojas el alternador y tal...con la de centralitas sensores y la presion ke dan las karcher no se si sera mu weno.
yo en los anteriores coches, como iban sin encarenados les tapaba el alternador con una bolsa y el delco. y los petroleaba y con la misma maquina de petrolear le ponia jabon de baño y detergente y quedan como nuevos....
en este como hay poco que limpiar un trapo mojado y otro seco
Te doy un consejo ;)
NO METAS AGUA EN EL MOTOR, a no ser que te quieras cepillar algún componente electrónico.
PD. Te lo digo por experiencia.
;) Pues yo lo probé hace unos 15 años en mi ritmo 65 de gasolina.............
Me arrancó perfecto, pero ;) intenté meter la marcha y que no entraba, me habia quedado sin embrague, supongo que parte de suciedad y grasa entró al embrague y no actuaba. Me cagué vivo....
Pero empujé un poco el coche con el motor en marcha, me metí dentro, puse segunda y al momento ya volvia a actuar y puede cambiar normalmente. Quedó recluciente pero nunca más lo pruebo.
Yo he lavado varias veces algún que otro motor utilizando los lavados a presión y si sigues una serie de consejos básicos no debe haber ningún problema.
Yo tapo todos los componentes susceptibles al agua como son la batería, faros y el alternador. Para ello utilizo las típicas bolsas del super. Otro factor a tener en cuenta es no tener el motor a una temperatura muy baja, en estas fechas es algo difícil ;). Y la última es aplicar agua caliente para que el contraste al contacto con el motor no sea tan drástico. A partir de ahí sin apuntar muy directamente a los componentes, en una pasadita y un minuto queda impecable, si la suciedad es abundante puedes aplicar un desengrasante tipo KH7 para facilitar la limpieza.
Durante el lavado el agua se evaporizará rápidamente debido a la temperatura del motor, así será más difícil que el agua penetre donde no debe hacerlo. Después pasamos un trapo por las zonas que no hemos aplicado la pistola y listo.
Por cierto juanlu, el producto ese que dices que utilizan en el taller no es otra cosa que limpia frenos, un producto altamente corrosivo debido a la cantidad de disolventes que contienen, por eso limpia que da gusto ;) además de evaporarse casi instantáneamente. Eso puede ir muy bien en superfícies metálicas donde no haya instalaciones eléctricas, juntas ni plásticos porque una aplicación prolongada a estos materiales no es nada buena.
Yole doy una vez al mes y sin problemas.
Los que le dais con un cepillito... ¿que le dais solo al embellecedor del motor????
Si es asi, vaya limpieza que le haceis... :(;) como si te pones a ducharte y solo te labas la cara ;);):D:(
Si se toman unas minimas precauciones sin problemas, yo tapo la bateria. Si tuvierais alarma, también es recomendable taparla. Pensad que cuando llueve, entra agua al vano motor (muy poca eso si) y que centralita del motor y demás componentes vienen aislados.
Tampoco seais muy brutos y apunteis con la pistola a quemarropa. Hacedlo desde una distancia media.
No m digas :( Pos no tenia ni idea ;)
Gracias por avisar ;)
Para ver una pérdida de aceite que tenía el coche me petrolearon el motor en un lavado que se dedica al tema. Fueron 30 euros y lo dejaron "nike". Ellos utilizan productos y temperaturas que no creo que te de la pistola a presión de toda la vida.
Yo no me complicaría la vida y por ese precio te queda perfecto.
