kiko1.8T Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Pues me dan ganas de ir a comprar una bateria i probarlo..total no pierdo nada no? asi ya la tengo pa otra vez, pork el P.... mekanico siempre me dice k esta liado k tiene mucho curro.....QUE BATERIA USAN NUESTROOS B5??? Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Pues me dan ganas de ir a comprar una bateria i probarlo..total no pierdo nada no? asi ya la tengo pa otra vez, pork el P.... mekanico siempre me dice k esta liado k tiene mucho curro.....QUE BATERIA USAN NUESTROOS B5??? Y por qué no pruebas con unas pinzas? con eso si que no pierdes nada! yo al menos lo veo mejor que comprar una batería salu2 Responder
Rf20vT Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Has mirado la tensión de la batería? Hombre, más que nada, comprar una batería a lo tonto, con la pasta que valen... Saludos Responder
kiko1.8T Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Muy buenas señores, a todos los que abian apostado por bateria.....NO! emos probado con otra bateria nueva i nada...el mismo clack.......ya me ace temblar ....:( siguiente idea? yo de cada vez pienso k es el motor de arranque, alguien sabe si uno d eun 1.9TDI vale para el 1.8t?? Responder
Rf20vT Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 No te valen. Te vale el de cualquier 1.6 o 1.8, y hay varias referencias según el rango de chasis... Saludos Responder
wallas Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Chico, pues ahora ya me he quedao pasmao....lo del motor de arranque es posible, pero parece extraño. No me atrevo a dar un consejo que luego tengo cargo de conciencia....lo de la batería lo veía clarísimo y ya ves... Responder
manu13 Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 sludos, peligroso sin estar presente la diferencia entre un "clack" motor de arranque y un "click" de relay; sin descartar la posivilidad de una correa de distribucion. enpezar por la correa, sin poner el contacto, poner la tercera o cuarta velocidad, abrir el capot motor, sin quitar del ojo la polea del motor (vilbrequin) (ciguenal) balancear ligeramente el coche de delante para atras, suavemente, si sientes que el motor (ciguenal) no va mas para delante que un repere visual en el sentido que gira el motor (flecha en el alternador), no insistas, si las valvulas no estan torcidas, o simplemente bloquean el motor, no insistir puedes torcer la biella. segun el typo de motor. esta marcado bien visible. despues puedes verificar la bateria, con cables de arranque y se asegurar de un buen contacto, motor del coche de seguro, dejar el motor en marcha, asegurarse la buena polaridad, una chispa ligera deve de saltar cuando conectas uno u otro cable. a tu servicio. manu13 Responder
bomm Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 estoy casi seguro de q es el otor de arranque,que se te han qedado pegadas las escobillas, eso mismo me pasaba a mi en mi antiguo 205 GTI y me dijo el mecanico,que le diera por debajo con un martillo o algo duro un par de golpes secos,para que se despegasen,y efectivamente tenia razon. Tu preguntale eso a tu mecanico,que si puede ser de eso. De todas formas puedes ver si la correa esta bien,lleva una tapa de plastico negra justamente alante del motor,quitas el enbellecedor del motor,y te quedara otro plastico muy pqueño,pues esa es la tapa que va asta abajo tapando la distribuicion,lleva unas grapas arriba,desenganchalas y mira el etado de la correa,no ace falta que la qites entera. Un saludo. Responder
bomm Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 (editado) ah! por cierto si no esta muy mal las escobillas y el motor en si,se puede reparar el arrnque cambiando las escobillas, y asi te ahorras algo de €€€. Editado 24 de Octubre del 2008 por bomm Responder
GoNzCiD Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 o**** boom, has estado un tiempo ausente no? de vacas?? Yo también te dije como boom, que dieras un par de martillazos al motor, por si era eso. Pero comprueba la correa antes, por si acaso (a mi me parece raro, porque que se rompa ASI estando en el parking). A todo esto, no se como será el parking pero podrías probar a arrancar a tiron o no hay espacio? (tras comprobar la correa) O también remolcarlo con otro coche y sacarlo de ahí. salu2 Responder
kiko1.8T Publicado 24 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 Muy benas, lo primero volver a dar las gracias, pork la verdad, que ten consejos asi ta detallados desinteresdamente se agradece i no sabeis cuanto!! bien , aora mismo e estado con el mecanico viendo el coche, lo primero emos descartado correa, estaba bien, yo desde el principio lo descartaba( mas que nada pork el antiguo dueño la cambio no ace tanto en la casa audi) bien luego me a dicho k podia ser k comiera un poco de agua, i se ubiera llenado un cilidro i al no tener compresion el agua no dejara encender el coche, DESCARTADO TAMBE, emos conseguido arrancar, a empujones, pero menos mal, pork nos abiamos quedado sin plantas en el parking, emos bajado de la 2ª a la 4ª i en la ultima rapa se a encendido....se lo a llevado al taller diciendo k 99% de posibilidades sea motor de arranque., si puede repararlo lo reparara, si no mirara si ay de intercambio k me puedo aorrar muchos eurillos, i sino tocara uno nuevo k madicho k ronda los 700€ REZARE TODO EL FINDE!!!! para que se pueda reparar! Saludos desde mallorca Y otra vez mil gracias!!!( Teneis una merienda pagada en mallorcA! jajaj) Responder
GoNzCiD Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 Muy benas, lo primero volver a dar las gracias, pork la verdad, que ten consejos asi ta detallados desinteresdamente se agradece i no sabeis cuanto!! bien , aora mismo e estado con el mecanico viendo el coche, lo primero emos descartado correa, estaba bien, yo desde el principio lo descartaba( mas que nada pork el antiguo dueño la cambio no ace tanto en la casa audi) bien luego me a dicho k podia ser k comiera un poco de agua, i se ubiera llenado un cilidro i al no tener compresion el agua no dejara encender el coche, DESCARTADO TAMBE, emos conseguido arrancar, a empujones, pero menos mal, pork nos abiamos quedado sin plantas en el parking, emos bajado de la 2ª a la 4ª i en la ultima rapa se a encendido....se lo a llevado al taller diciendo k 99% de posibilidades sea motor de arranque., si puede repararlo lo reparara, si no mirara si ay de intercambio k me puedo aorrar muchos eurillos, i sino tocara uno nuevo k madicho k ronda los 700€ REZARE TODO EL FINDE!!!! para que se pueda reparar! Saludos desde mallorca Y otra vez mil gracias!!!( Teneis una merienda pagada en mallorcA! jajaj) De nada hombre, para eso la gente entramos aquí. 700€ la verdad que a mi también me parece una pasta, como bien te han dicho cuando falla el motro de arranque lo que ocurre es que se suele agarrar (aunque puede ser otra cosa). Limpiando y/o cambiando las escobillas vale. De no ser ASI, mira por algún desguace. A ver que encuentras, no se como estará el tema por tu zona... salu2 Responder
kiko1.8T Publicado 24 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 pues hombre yo confio en k se pueda reparar...pero nose....los desguazes por aki...pufffff ay unos cuantos pero casi todos son unos piratillas..pero si no me keda mas remedio....abra que pasar por el tubo... Responder
ttoni Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 Si que hay intercambio, seguro. Responder
kiko1.8T Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 muy buenas compañeros!!! esta mañana me a llamado el mecanico , y aun no me lo creo...me a dado una alegria...EL MOTOR DE ARRANQUE ESTA BIEN!!!!! ma dicho que el problema es un fallo electrico, que ace fallar al motor d earranque ma dicho k me sale por 150 eurillos todo( con mano de obra) esta trde lo recojo ya os dire exactamente que era lo k fallaba! saludos! Responder
