Buenas noches, hoy he terminado de montar los faros nuevos restyling en mi sportback, todo como venía
en el brico..con sus puentes y sus conexiones perfectas...hasta ahi bien... Se ve todo bien, pero quiero
que solo se vea los leds en las cortas..tanto las del porto con la de los faros... en los faros grandes se
enciende el led y tambien dos bombillas interiores.. y en los faros pequeños se enciende solo la bombilla...
Se enciende los pequeños porque tenia los faros totalmente iluminados...
El caso es que solo se enciendan los leds...que es lo suyo... He intentao modificar con el VAG, porque hay unos codigos
que cambiar ...pero no doy con la tecla..a ver si alguien me echa un cable por favor...
Esto es lo que pone en el brico y es que no entiendo lo que hay que hacer..
alguien que me explique como cambiar el vag para que se vea los leds en los faros...por favor...
_____________________________________________________________________
* Btye 9 al bit 00, Estándar: 16
* 10 bits a Byte 00, Estándar: 00
* 12 bits a Byte 32 Estándar: 16
Tengo que deciros que he modificado el bit 12, a 64 en vez de 32 como puse anteriormente ya que el led exterior se aprecia un pelin mas bajo que el de dentro, asi quedan los dos a la par.
Que significa esto? DOnde tengo que entrar? No doy con los Bytes esos ni los bits....y eso de estándar donde se cambia..
Por favor...
Ayuda!!!
Editado por Santoss
  Santoss dijo:
Por favor...
Ayuda!!!
Santos tio es mas facil de lo que parece.
* Btye 9 al bit 00, Estándar: 16 ( esto significa que el byte 9 tienes q ponerle 00, y que por defecto de fabrica viene 16)
Y asi sucesivamente. No te estreses y hazlo poco a poco y veras que es superhipermegafacil. :thumbsup:
pero no le has dicho de que módulo son esos bytes, que es por lo que se lía. Métete en el módulo 9. También hay que aclarar que para que funcione hay que desactivar las luces traseras totalmente iluminadas primero.
  Nephilim dijo:
Esto es el byte numero 10, que por defecto viene 00, pero le pusimos 0F para activarlas. es decir debe poner 00.
Módulo 9 = CENTRAL ELECTRIC
Santoss yo estoy como tú, puse los faros el sábado y tengo problemas con el led, lo que pasa que yo lo hice de forma diferente al brico.
Una pregunta: Has puenteado el led de los antinieblas con las bombillas de la matricula trasera???
Si no lo has hecho me imagino que no se encenderá el led del antiniebla.
Xcierto, asegúrate de poner bien el código con el VAG.
  YONI-SB dijo:
:thumbsup::lol2: Como????? entonces...el cable que va de los faros pequeños va a la luz de las bombillas de la matricula???
Pensé que iban a tierra...los he conectado a un tornillo del porton... eso no me quedo claro en el brico...
  pablosportback dijo:
  Santoss dijo:
Por favor...
Ayuda!!!
Entonces...
Byte 9 a 00
Byte 10 a 00 y
Byte 12 a 64 no?
es que hay un lio con los bits y los bytes...no me aclaro...
  • 1 mes más tarde...
Hola, he buscado y no encuentro el brico ni en los destacados..Alguien me podría poner el enlace? Tengo los restyling pedidos desde ayer y me gustaría revisar bien el brico para los nuevos faros traseros..
Alguna ayuda?
Gracias.
  BoMBaI dijo:
Alguna ayuda?
Gracias.
Yo me fije de aqui.
http://translate.google.com/translate?u=ht...sl=de&tl=es
O de aqui:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6765&st=135
