fran5 Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2008 hola, pues eso como se si mi coche un a6 2.4. v6 del 11-98 lleva el dichoso cable ese de cam bus quisiera ponerle una concert II y creo que para poner esta radio tiene que tener este cable, y no tengo ni idea de si lo lleva o no, si lo tiene montare esta radio pero si no lo tiene buscare otro tipo de radio que no necesite tantas pegas. gracias y un saludo Responder
txispis Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 hola, pues eso como se si mi coche un a6 2.4. v6 del 11-98 lleva el dichoso cable ese de cam bus quisiera ponerle una concert II y creo que para poner esta radio tiene que tener este cable, y no tengo ni idea de si lo lleva o no, si lo tiene montare esta radio pero si no lo tiene buscare otro tipo de radio que no necesite tantas pegas. gracias y un saludo Siento decirte que no lo lleva, empezó en el 2001. Aunque si estas realmente interesado puedes comprar un simulador de can-bus (no es barato) saludos Responder
fran5 Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Siento decirte que no lo lleva, empezó en el 2001. Aunque si estas realmente interesado puedes comprar un simulador de can-bus (no es barato) saludos gracias txispis, e mirado el cable ese en ebay y ronda los 100€ ¿puede ser? si es asi creo que montare otra radio, porque el cable ese es imprescindible para montar la concert II o III no, ¿ no hay otro sistema verdad? Responder
txispis Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Para montar una radio convencional, necesitas tambien otro convertidor de cables, te costará en cualquier tienda car audio unos 18 euros, No se si lleva tambien unos adaptadores laterales para igualar la longitud de la radio de audi que tiene el frontal mas ancho. saludos Responder
fran5 Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Para montar una radio convencional, necesitas tambien otro convertidor de cables, te costará en cualquier tienda car audio unos 18 euros, No se si lleva tambien unos adaptadores laterales para igualar la longitud de la radio de audi que tiene el frontal mas ancho. saludos gracias de nuevo txispis, la radio que llevo puesta es una convencional y tiene los adactadores a los lados pero no me gusta como queda se ve que la concert II es mas ancha y es la que mas me gussta para este coche ¿ no hay ninguna posibilidad de montar la concert sin el can bus?, y si esto no es posible,¿ podria montar cualquier modelo de becker sin mas cables que los que tiene normalmente un coche quiero decir cables como + - altavoces y antena. gracias y perdona las preguntas si son un poco tontas pero no tengo ni idea Responder
txispis Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Para montar una radio convencional, necesitas tambien otro convertidor de cables, te costará en cualquier tienda car audio unos 18 euros, No se si lleva tambien unos adaptadores laterales para igualar la longitud de la radio de audi que tiene el frontal mas ancho. saludos gracias de nuevo txispis, la radio que llevo puesta es una convencional y tiene los adactadores a los lados pero no me gusta como queda se ve que la concert II es mas ancha y es la que mas me gussta para este coche ¿ no hay ninguna posibilidad de montar la concert sin el can bus?, y si esto no es posible,¿ podria montar cualquier modelo de becker sin mas cables que los que tiene normalmente un coche quiero decir cables como + - altavoces y antena. gracias y perdona las preguntas si son un poco tontas pero no tengo ni idea pues nunca vi el pin out de una becker, me imagino será como todas. Responder
