rubenR Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 Hola, El otro dia regulando la altura de los faros desde el interior los baje para no deslumbrar y ahora me he dado cuenta de que ya no suben, eso lleva algun tipo de motor? o depende de algun fusible? alguien sabe como es el mecanismo para poder arreglarlo o tendre q llevarlo al taller? Si a alguien le ha pasado que comente un poco la solucion y lo que le ha costado. Gracias RubenR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pingu D-Lux Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 seguro que es del fusible....coje el libro del coche y mira en la pagina de fusibles...es uno de 10a pequeñito,los fusibles los tienes en una tapita que hay en el aireador de la izquierda que no se ve cuando cierras la puerta...miiralo y me dices.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ela3manda Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 ola buenas ami me paso una vez y era porque estaba desanganchada la clema del regulador tuve suerte q solo fue eso jejeje pero el tiempo q fui sin ellos(porque se me qedaron en la posicion de abajo)no podia casi conducir por la noxe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenR Publicado 22 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 ola buenas ami me paso una vez y era porque estaba desanganchada la clema del reguladortuve suerte q solo fue eso jejeje pero el tiempo q fui sin ellos(porque se me qedaron en la posicion de abajo)no podia casi conducir por la noxe A que clema te refieres? Donde está? Lo de los fusibles lo miraré esta tarde, ojala y sea algo asi, una clema o un fusible! jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2008 (editado) ola buenas ami me paso una vez y era porque estaba desanganchada la clema del reguladortuve suerte q solo fue eso jejeje pero el tiempo q fui sin ellos(porque se me qedaron en la posicion de abajo)no podia casi conducir por la noxe A que clema te refieres? Donde está? Lo de los fusibles lo miraré esta tarde, ojala y sea algo asi, una clema o un fusible! jejeje la clema a la que se refieren es el conector del motor regulador. el motor esta en el faro , en el lado de corta. pero en tu caso es mas posible lo del fusible o otra cosa. en mi caso que me a dejado de funcionar solo uno de los reguladores si es mas posible lo de la clema. otra observacion: si funciona la luz del potenciometro de la intensidad del cuadro y la luz del la ruletita de altura de luces no puede quedar nada desconectado del mando de luces. puede ser mil cosas pero siempre se ampieza por lo mas sencillo y comun. un saludo a tod@s! Editado 22 de Octubre del 2008 por A3.8p_fernan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
