Teóricamente la salida a bombilla es positivo, el negativo ya es el propio chasis del coche.
Si es ASI, no lo va a tener facil para montarlo !!!
Editado por seresmi
Bueno, gracias seresmi por las molestias que te has tomado. Voy a ir mañana a ver si me cambian el TL3-12 por el TLM4-12, que parece mas adecuado.
Pero sigo sin saber donde leñe hay que conectarlo.
Pero bueno, eso tarde o temprano nos lo dice algun makina, jejjejeje
Muuuchas gracias :cfsd1:
Editado por schwen
Muuuchas gracias :innocent:
En cuanto tengas el TLM4-12, para no complicarte mucho lo puedes montar desmontando el plafon y buscando un hueco ahi mismo, los cables los sacas de la alimentacion del plafon que llegaran tres, dos de masa (uno continuo y el otro desde el interruptor de puertas) y otro mas de corriente. Espero que tengas lampara de pruebas (mejor que un polimetro) para verificar los cables.
Tendras que empalmar el cable de corriente y alimentar la patilla 2 del temporizador y tambien empalmar el de masa continua y llevarlo a la patilla 3 del temporizador. Luego corta el de masa del interruptor de puertas y el cable que sube con la instalacion lo pones al terminal 1 y el trozo que va hasta el plafon lo pones al 5 y.... LISTO.
Siento no poder hacerte un esquema, pero es muy facil y te lo he detallado muy bien, pregunta lo que sea.
Muuuchas gracias :thumbsup:
Muchas gracias por la explicacion, pero a mi plafón de luz solo llegan dos cables :thumbsup:
¿Solo dos, entonces en el plafon no tienes interruptor para poder poner la luz fija, con las puertas o apagada?
Uno seguro que es el positivo y el otro tiene que ser el negativo de la puerta, necesitarias subir un cable mas con la masa directa para alimentar el temporizador.
Pues si, solo son dos cables y si, tengo la posibilidad de ponerlo en OFF, a contacto de puertas o bien, siempre encendido.
Creo que la masa la puede tener del tornillo que une el plafon a la carroceria, puesto que ahora que hago memoria, uno de los tornillos de fijacion del plafon a techo, lleva una arandela unida al mecanismo de luz...
Alguien me puede decir cual es ese rele??Que se encuentra debajo del volante o en el motor??
Saludos!!
Ese rele=Temporizador es el NAGARES TLM 4/12. Se encuentra en la tienda de accesorios y lo instalas donde quepa en tu coche :thumbsup:
Sin mas, mi duda era saber cual es el rele de la luz de cortesia temporizada.Un forero ha colocado el archivo a descargar en el post de manuales y me ha solucionado la duda.Es el numero tres por cierto.
Saludos!!
