  • Respuestas 183
Bueno pues acabo de limpiar la lente. Aunque he tardado un poco mas de tiempo de lo normal, ya que soy un muñones para estas cosas,de hecho cuando lo he sacado y subido a mi casa para la limpieza, al abrirlo he visto que tenia el DVD metido, asi que me ha tocado volver a bajar al garaje, conectarlo y sacar el dvd..jeje, pero ya esta hecho. A mi me leia el dvd, pero al poco tiempo dejaba de leerlo, y se quedaba pillado, asi que a ver si con esto consigo que funcione bien. En cuanto pueda probare a tener el navegador un rato funcionando.
Lo que no se si es normal, pero al quitar la tapa superior del rnse, me he encontrado con una especie de "carcasa" de plastico, como esta:
La he levantado y he limpiado la lente sin mayor problema.
Desde aqui dar las gracias al creador del brico, ya que a mi me ha servido de muchisima ayuda.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  • 5 semanas más tarde...
  En 17/3/2014 a las 20:11, toletum_s3 dijo:
Lo de la carcasa de plástico es normal, el mio también la tiene.
  • 2 meses más tarde...
  En 6/7/2014 a las 11:40, birkex dijo:
Hola!
Yo tb tengo el problema de la lente... creo q es eso. Voy a limpiarla en cuanto me lleguen los ganchos y os cuento!!!
Saludos!!
Hola!!
Hecho!! y problema solucionado!!!!! toma yaaaaa!!!
He de decir que el bastoncito de algodon no salió tan negro como el forero que puso las fotos... pero se ve que era suficiente como para q no funcionase.
Ciao!!!
Solo un matiz, cuidado con el líquido limpia cristales que usáis, la mayoría usan bio-alcohol y ataca el plástico (no son de cristal) de las lentes de los lectores, ya sean CD o DVD. Una sola limpieza no suele afectar, pero si se limpia con frecuencia la lente queda cada vez más opaca y empieza a fallar la lectura.
Mi consejo es que uséis líquido específico para esto... puede valer también el que se usa para limpiar las ópticas de las cámaras, pero ojo, que diga que vale para plástico.
En la foto veis un ejemplo de los que os digo:
Otra cosa, los bastoncillos de los oídos pueden dejar pelitos... lo ideal es un trapito de limpiar las gafas con unas pincitas de quitar pelillos.... cuidado de no rayar la lente.
Por eso mismo, mi insistencia en que se use alcohol isopropílico, porque éste no daña los plásticos ni las gomas.
Es el tipo de líquido que aparecía en los kits de limpieza de cabezales de los antiguos cassettes y videos...
A ver sí encuentro las llaves de extracción por el garaje, que desde hace 5 años que lo puse, pues veté a saber; que desastre soy. Me tengo que poner a ello pq ha dicho bastaaaa.
  • 1 mes más tarde...
buenas a ver si me podeis ayudar...
ya he probado dos veces de limpiar la lente con alchol isopropilico ese pero na d na.
lo unico que me sale es mal introducido en la pantalla... ya sea el de navegacion o un cd mp3, nada de nada... que se debe tratar de error de lente y hay que cambiarla?
mire mi version del rns e y me sale 0660 y H44
gracias y un saludo
En otro sitio también te he respondido:
¿Ese DVD que pruebas, es de los últimos y buenos? ¿Se lee bien en otro navegador?
El navegador lo tienes con la última versión, la 0660, o sea que está actualizado y con parche de SDS metido.
Entonces sólo te puede leer discos DVD de los últimos años.
Si es antiguo, no puede leerlo, es incompatible.
Y hay veces que un disco DVD puede hacer la actualización de firm ( que en tu caso ya lo tienes en la última versión disponible) pero no valer para ser leido en su parte de mapas....
Por eso te pregunto si ese DVD está probado en otro equipo.
Para orientar de eso hay un hilo de grabadoras compatibles, que esto tiene su aquel....
Grabadoras que valen para hacer DVDs para el RNS-E, no valen para CD_ROM de RNS-D....
Me ocurre lo mismo que a tí, el dvd original me lo lee bien pero la copia la lee bien unos 10 minutos y empieza a fallar. Voy a probar a limpiar la lente a ver que tal resulta, ya tengo encargadas las llaves de extracción y el alcohol isopropilico ya lo tengo porque lo habia usado para quitar unos restos de tratamiento de unos plasticos.
Una duda si me encuentro con el plastico que cubre la lente, es simplemente levantarlo con los dedos?
Muchas gracias!
