En mi caso el DVD original del 2012 lo lee a la perfección. Pero uno grabado de 2015 me dice que "inserte DVD de navegación".eso es por q el dvd grabado esta mal grabado fijo fijo
¿esto puede ser síntoma de lente sucia? No me cuadra que el original sí y el grabado no. Sí está sucia estará sucia para todos, no?
Quiero probar con un DVD limpiador a ver que tal va. Ahora no me veo con ganas de sacar y desmontar.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 183
Muy buenas, a todos. Veo que el tema de las lentes de los RNS dan mucho juego...
El caso es que tengo un compañero de trabajo con un A4 B7 que lleva un Navi RNS-E. Me comenta que cuando empieza a circular, el navi le funciona perfectamente, pero que al cabo de un rato, cuando lleva una hora o así en marcha, le deja de funcionar y le sale el mensaje típico de "error de lectura del DVD", etc...
Lo primero que pensé fue en seguir las instrucciones de este hilo para limpiar la lente, pero antes de operar, se me ha ocurrido que si fuera simplemente suciedad, no leería ya desde el inicio, no?
¿Cómo lo véis? Probamos con la limpieza, ¿o creéis que tiene que haber alguna otra razón? ¿Puede ser que se recaliente? ¿Lleva algún ventilador que pueda haberse estropeado?
Gracias por adelantado, señores !!
Yo creo que la lente se está muriendo. Con la temperatura es incapaz de leer con la eficiencia inicial y eso es síntoma de "voy a morir".
Gracias !! :good:
Mañana se lo comento, pues...
El rns510 de un amigo,le leia una copia de mapas en dvd,la sacó y ya no ha vuelto ha cogerla.
Grabamos con una lg varios firmware y de 3 solo cogio 1 pero ahora hemos grabado con la misma grabadora y diferentes programas los mapas actualizados y no los coge los expulsa.
Despues de leer este hilo,a ver si hay suerte y es solo cuestion de limpiar la lente.
Gracias por el aporte.
  • 6 meses más tarde...
Buenas a todos! Refloto el tema porque queria agradecer a mcfly este gran brico que ha ayudado a tantos foreros,(incluido  a mi).a recuperar el navegador.
Este fin de semana limpié la lente y todo ha ido según lo previsto.pero antes de montar la tapa metalica y el navegador,lo prové para asegurarme de que funcionaba,y lo que me extrañó mucho es que el disco no para de girar,incluso parando el coche y sacando la llave,sigue girando.
Pasaron 10 minutos y el disco no dejaba de girar.imagino que esto no deberia ser así verdad?
La opción ha sido quitar el disco de navegación y ponerlo solo cuando tenga que utilizarlo.
Alguien se habia fijado es esto?o es que mi navi falla?
Gracias de antemano por las posibles respuestas.
No, funciona ASÍ. Después de apagar el motor, sigue girando un rato, en principio para poder reaunudar rápidamente en caso de necesitar un reinicio.
En todo caso, el navegador se desconecta solo cuando se quita la llave y queremos seguir oyendo música, al cabo de media hora, para no gastar batería.
Lo de dejar puesto o no el disco, va por barrios. Hay gente que opina que es mejor quitarlo cuando no se usa el navegador y hay gente a la que se le ha "fundido" el coche antes que el navegador, teniendo siempre éste con el disco metido.
Ahora, también hay gente que ha tenido que cambiar el lector laser pr agotamiento. De todo hay.
Gracias audinibili,por la aclaración.
Sabiendolo me quedo mas tranquilo,ahunque al utilizar poco el navi,voy a optar por sacar el disco despues de utilizarlo.
Gracias de nuevo y un saludo.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes a todos,acabo de comprar un A8 3.0 del 2007.
Os cuento lo que me ha pasado a mi.
El coche venia con el dvd original del 2007,me descargue la actualizacion del 2016(mapas). Lo inserte en el lector y me ponia que comprobara el dvd. Hasta ahí podia pensar que me podia a pasar, ya que podia haberlo grabado mal o descargado mal.
Volvi a meter el dvd original y ya no me lo reconoce,pone que compruebe el dvd. He preguntado en un taller y me dicen que al meter el dvd pirata que la he fastidiado,"que se me ha desprogramado". ¿puede ser verdad eso? ¿A alguno le habia pasado esto?
Por supuesto que lo primero que voy hacer es una limpieza.Sobre todo despues de haber leido este hilo.
Gracias,un saludo
Si el DVD "pirata" te hubiese desprogramado algo, antes verías una barra de progreso indicando algún tipo de actualización de firmware y por tu descripción de los hechos eso no ha pasado... "No sé Rick, parece falso..." :huh:
Prueba eso, limpieza de lente, a ver si se te solventa el asunto.
No entiendo mucho de los navegadores posteriores al RNS-E que van en los Audi. Con los MMI 2G, 3G y 3G+ ya me pierdo, pero por lo que leía por aquí la actualización de los mapas no era tan fácil como simplemente insertar uno más actual y ¡hala! ¡a funcionar!
Había que hacer como una validación con la máquina de Audi y por lo que en su momento leí, no era una cosa que se pudiera hacer con el VagCom.
Ya hay hilos por aquí donde se habla de la actualización de esos mapas.
Y respecto a que no te funcione el DVD original anterior, eso también pasaba con los DVDs de los RNS-E. Las actualizaciones no se hacían todos los años. Sólo algunos y, con las copias piratas, ocurría que muchas veces las copias sí valían para actualizar el software pero los mapas no funcionaban ( no valía para esto cualquier grabador). Si el navegador hacía esa actualización, los mapas anteriores no los podía ya leer.
Buenas noches,solucionado. Ahora que he tenido tiempo he desmontado el lector DVD y lo he abierto hasta dar con la lente. La he limpiado con algodón y un poco de agua oxigenada. He vuelto a cerrar todo,he metido el DVD del 2007 y me lo ha reconocido perfectamente. Luego he metido el DVD con los mapas del 2016 y se ha actualizado sin ningún problema. Ya lo tengo todo perfecto. Muchas gracias a todos.
Otro que ha solucionado sus problemas de lectura y sobrecalentamiento del RNS-E con la limpieza de la lente (Alcohol isopropílico y bastoncillo).
Aunque ya han pasado unos cuantos años :1_grinning:  muchas gracias al autor original del manual de este post.
  • 2 meses más tarde...
En 16/10/2017 a las 21:27, chusina dijo:
Los hay que sois unos temerarios y a veces con suerte, porque no deja de ser una manera de jugársela:
Hay que tener cuidado pero que mucho cuidado con estas cosas. El algodón puede soltar pelillos que se metan en los mecanismos de los aparatos lectores  que tienen unas tolerancias de micras.
Eso por una parte y por otra, ya se ha repetido aquí lo de usar alcohol isopropílico que es un tipo de alcohol que no ataca a las piezas de goma de los mecanismos de lectura de los aparatos electrónicos ( y esto vale para lectores de CD, DVD, videos y cassettes). Además el hecho de hacerlo con agua oxigenada, mete oxigeno en unas piezas metálicas superdelicadas, pero vamos, no conformándose con agua normal, H2O, sino con agua oxigenada, H2O2.
Eso sí que es echarle huevos: Si te funciona, adelante, pero como se dice en las películas de vaqueros: ¡ Yo que tú no lo haría, forastero!
