independencia2a Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 hoal, una duda, las parejas de bytes se cuentan a partir del 0 o por ejem con xenon la primera pareja es ya 01?? 01884F019212100000160000160000000008FE175C1100 (ejemplo) Es q en el subforo q hablan de esto marcan en negrita esto 01884F019212100000160000160000000008FE175C1100 (ejemplo) para poner antinieblas trasero en posicion y deduzco las parejas empiezan despues del 0 En cambio si es el 01 (para xenon) la primera pareja entonces lo habria cambiar seria 01884F019212100000160000160000000008FE175C1100 (ejemplo) Por favor intentadme ayudar el lunes me lo hacen en el concesionario, gracias Responder
independencia2a Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 no hay nadie?? Responder
Nephilim Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 las parejas empiezan en el byte 0, que son los dos primeros numeros, es decir en el ejemplo que has puesto sería 01 88 4F 01 92, etc etc. 01 seria el byte 0, 88 seria el byte 1, 4F seria el byte 2 y asi sucesivamente. Responder
independencia2a Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Me podrias poner si no es molestia y lo sabes las 23 parejas y las 2 en negrita q hay modificar para poner antinieblas traseros en posicion e intermitentes delanteros encendidos con posicion?? seria asi?? mil gracias 01884F019212100C00160F00160000000008FE175C1100 (ejemplo) Responder
jaimemz Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Me podrias poner si no es molestia y lo sabes las 23 parejas y las 2 en negrita q hay modificar para poner antinieblas traseros en posicion e intermitentes delanteros encendidos con posicion?? seria asi?? mil gracias 01884F019212100C00160F00160000000008FE175C1100 (ejemplo) con separarlos de dos en dos .... 01 88 4F 01 92 12 10 0C 00 16 0F 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 11 00 Responder
independencia2a Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 el 23 es el delgiro con antiniebla delanteros como kedaria modificado?? gracias Responder
Juanka Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Me podrias poner si no es molestia y lo sabes las 23 parejas y las 2 en negrita q hay modificar para poner antinieblas traseros en posicion e intermitentes delanteros encendidos con posicion?? seria asi?? mil gracias 01884F019212100C00160F00160000000008FE175C1100 (ejemplo) Hola, supongo que dices lo de poner las luces traseras totalmente iluminadas y las luces americanas, te voy a poner los codigos que dejo un forero en un post y que yo las puse el sabado pasado en una kdd en murcia y quedan muy bien. Te recomiendo que pongas americanas (los intermitentes) al 15% y los antinieblas al 20%. Yo las tengo en el sporback, supongo que tu tambien. Primero en el central eléctrico, en el modulo 9, hay un código parecido al siguiente, es el mío de serie, tal como sale de fabrica, cada uno tiene un código diferente. E18A5F009214100000160000160000000008FE175C0200 Aquí están las modificaciones E18A5F009214100C00160F00160000000008FE175C0200 AMERICANAS 12% Y ANTIS 15% E18A5F009214100C00161400160000000008FE175C0200 AMERICANAS 12% Y ANTIS 20% E18A5F009214100F00161400160000000008FE175C0200 AMERICANAS 15% Y ANTIS 20% E18A5F009214100F00161200160000000008FE175C0200 AMERICANAS 15% Y ANTIS 18% Suerte y ya me comentas si es lo que querias. Saludos <_< Responder
Redesoft Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 el 23 es el delgiro con antiniebla delanteros como kedaria modificado?? gracias el byte 23 con luces de giro quedarían como 0C pero no te lies, las centralitas de 30 bytes no son iguales que las de 23 bytes, si la tuya es de 30 no intentes ponerle las luces americanas con los codigos de la centralita de 23 bytes porque la puedes liar, igualmente no intentes poner las luces de giro si tu centralita es de 23 bytes porque también la puedes liar Responder
independencia2a Publicado 24 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 hola, muxas gracias eso es lo kiero. Una cosa, a partir de mes/año se kmbio la centralita a 30 bytes Los codes q me has puesto son de 23 bytes no?? o valdria tb para la de 30 ytes? le has puesto luz de giro (antinieblas delanteros)? da problema en la de 23 bytes? o simplemente se activa y ya esta? se kedaria en 0C? muchas gracias y ya te contare el lunes cuando me lo hagan en el conce, saludos Responder
Redesoft Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2008 hola, muxas gracias eso es lo kiero. Una cosa, a partir de mes/año se kmbio la centralita a 30 bytesLos codes q me has puesto son de 23 bytes no?? o valdria tb para la de 30 ytes? le has puesto luz de giro (antinieblas delanteros)? da problema en la de 23 bytes? o simplemente se activa y ya esta? se kedaria en 0C? muchas gracias y ya te contare el lunes cuando me lo hagan en el conce, saludos No se exactamente a partir de cuando lo pusieron, pero finales del 07 o principios del 08. En las centralitas de 23 bytes sencillamente no existe esta opción, no se puede activar. Los codigos que hay puestos para las luces americanas (faro trasero iluminado e intermitentes delanteros) es para la centralita de 23 bytes. Las luces de giro si que son para la centralita de 30 bytes y quedaría como 0C, la explicación es que hay que activar el bit 2 y 3, entonces quedaría en binario de la siguente forma 0001100 contando de derecha a izquierdo es bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit7 0 0 1 1 0 0 0 0 Si ese numero lo pasas a hexadecimal te da C,que como se pone con dos cifras te da 0C Responder
independencia2a Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Buenas tardes, ya he ido a recoger m SB y la verdad q keda mu bonito las luces americanas delante y detras, los del conce se han portado de lo lindo, aunq las revisiones sean mas caras q en otros lados en estas cosas q t hacen es donde ganan a los clientes, un 10 para ellos. Responder
