  • Respuestas 45
Holasss!! las he puesto hoy con sus respectivas resistencias, todo funcionando ok al 100%
Dejo la unica imagen que tengo de ellas montadas, con las luces americanas activadas tb!! a ver si este finde puedo hacer una mas decente y la subo.
Un saludo people!!
P.D.: Las recomiendo a todo el mundo, para nada es tunning. Y yo tb llevo bi-xenon en el S3
Gracias Javi110.
Creo que tengo que dejar las drogas. Llevo mucho tiempo siguiendo el post y pensé que estábamos hablando del las luces diurnas DLR y en la foto sólo aparecen los xenon encendidos... no entiendo...
Aprovecho el post y lanzo mi pregunta: ¿Quién ha puesto leds en las luces DLR? ¿Qué tipo y voltaje son?
Hola ABdesigners, supongo que Javi ha puesto esta foto porque no tendría otra, pero si te fijas en la bombilla de DLR no es la normal que llevamos, sino que es una con 3 leds de alta potencia. Lo que pasa que al llevar el xenon encendida, esa se apaga.
Javi, a ver si nos pones alguna donde se vea encendida la DLR.
MUCHAS GRACIAS!!! :thumbsup:
Holas! A ver gente, q nadie se lo tome a mal, pero mas de uno creo que no a mirado sus faros encendidods desde fuera en la vida. Estos faros BI-XENON llevan una luz de posicion (pequeña), una DLR diurna (la grande) y luego la lente del xenon que tb es la que hace el bixeon, se quita una pestaña interior cuando damos las largas y deja tooooooda la lente libre. Otra cosa mas, DLR+XENON.... NO se puede
Bien, leido el parrafo anterior, paso a las fotos. Solo tengo una de exterior y las demas las acabo de hacer ahora mismo viendo el lio que teneis.
Como ya he comentado antes, esta es la unica q tengo en la calle, pero vamos, se ve de lujo!!
Aqui teneis el coche, lo que se ve es posicion + luces americanas
Otra igual, pero mas cerca...
Y ahora pasamos a las diurnas encendidas con leds, es una sola bombilla con 13leds de alta luminosidad. En realidad se ve un poco mas blanco.
Igual que antes, pero de cerca....
Otra mas, haciendo un juego de camara para que veais que la DLR esta encendida.
Aqui, para que veais lo que alumbre desde el lateral.
Y esta ultima, donde tengo puestas las resistencias, se instala todo en 5min y es muy muy muy sencillo.
Señores creo que esta todo bien explicado y claro, asi que animaros que queda increible!
¿Has tenido que agujerear la tapa posterior del faro para poder sacar las resistencias? ¿No se podrían meter dentro?
Gracias!!
PD: Otra duda, ¿son "Ba15s" o "BaU15s"?
De lujo... Las resistencias que son de 5w o 8w? Por que si consume 13w la de leds, entiendo que habra que poner una resistencia de 8w para llegar a los 21w que consume la bombilla original de DLR, no?
ABdesigners en teoria son las primeras "Ba15s" o eso lei en otro post.
Alguien podría confirmar que es correcto?
Y otra cosa, éstas serían válidas? Por el tipo de anclaje me refiero..
Gracias.
Editado por BoMBaI
Hola, si, las resistencias son las que habeis puesto, las bombillas tb y el tipo de anclaje es como las que ha puesto bombal.
Ya comente que cuando las pusiese pondria fotosssssss!!! Si he tardado es xq no las tenia nada mas.
Y si, yo por lo menos he querido taladrar la tapa del faro ya que esas resistencias se calientan mucho y ya que dentro del faro hay mucha temperatura pues he preferido hacerlo asi para no tener ningun problema.
Lo dicho, 5min de instalacion!! Me alegro de que os guste!
