Buenas,
Sigo el hilo de este tema pues creo que despertó interés. He cambiado el Nick, antes era TONIT.
Bien, he instalado el TEMPOMAT, funciona perfectamente.
El único problema que he tenido es que tengo la duda de si me han engañado o es que no tienen ni idea. Me explico. Mi interés era cambiarlo a un coste reducido; es decir, palanca, revestimiento y mano de obra. Yo calculaba un máximo de 120.- € Para ello mire en el VagCom el módulo 16 y el módulo electrónico ( creo que lo llamáis así ) terminaba en S. Di instrucciones para que me instalasen la palanca y revestimiento e intentasen reconfigurar. Cuando voy a recogerlo me soplan 339.- €. La diferencia es que me han cambiado el módulo ( me han puesto el que termina en N ). Según ellos con el otro no funcionaba. Ante esto podía haber solicitado que me lo quitasen otra vez porqué yo no pretendía gastar ese dinero. Sea como fuere me lo quede y la verdad es que va de fábula. Creo que incluso se puede amortizar por el tema del consumo y las multas.
Mi duda, el módulo terminado en S funcionaba o es que no tienen ni idea. Lo que yo me huelo es que no lo habían hecho nunca, consultaron a alguien y este les dijo que era necesario cambiarlo y lo hicieron. Como no se apuntan nada, no hicieron caso de mis instrucciones.
Ah, ya lo he dicho en otro post, ahora tengo en módulo antiguo ( el que termina en S ) y lo puedo ofrecer a quien lo necesite por un 30% menos de lo que vale nuevo.
Hola PUMP, no se si podrás hacer una foto de la parte de el modulo S donde tiene los conectores y postearla aqui por ejemplo, te lo agradecería <_<
Es para ver si se puede hacer algo más.. para los que no teneis compatiblidad con esta unidad.
Pues o con el vagcom, o desatornillando la carcasa inferior del volante con lo que te keda libre la carcasa superior, la levantas y ahi tienes la centralita del volante con una pegatina pegada con una letra.
ke yo sepa no hay otra manera de saberlo.
Salu2
Plis, donde he de mirar pa ver la letra del dichoso modulo y comprobar que si puedo poner el tempomat, mi coche es de enero/2003.-
En algún sitio de la documentación?, en el bastidor?
Saludetes.-
En el conce t lo hacen y no deberian d cobrarte nada :blink: Q miren el modulo 16 y al final del codigo estara la letra :D
O si no, t coges al gran kyfran :) y q t lo mire el mismo B) Es un maquina! :)
Un saludo! :D
PD: bas2800, ya m llegaron los tornillos, mil gracias! :D
