txispis Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2008 Hola: El otro dia, olia mucho a gasolina el quattro y me fije que perdia por el tapón, vi que habia una torica rota en el tubo del tanque donde el tapón. Pero no se donde puede ir. La junta plana doble está bien, pero ni idea de donde va esta tórica de diametro 60mm y ancho de 4mm. Alguien sabe donde puede ir? Una foto de vuestro tapón me vendría de perlas, pero por la parte del cierre. Muchas gracias y saludos. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 La tórica que comentas es la que va en la boca de llenado, sujetando la goma que tiene el desague con el macarrón fino y que cierra el hueco practicado en la chapa de la aleta, suele estar bastante agrietada y a ti ya se te debio partir. Yo por si acaso siempre pillo hasta los repuestos más insospechados en el desguace y de estas tengo de recmabio para los tres coches aunque es una chorrada. ¿Entoces la junta del tapón seguro que la tienes bien? Responder
txispis Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 La tórica que comentas es la que va en la boca de llenado, sujetando la goma que tiene el desague con el macarrón fino y que cierra el hueco practicado en la chapa de la aleta, suele estar bastante agrietada y a ti ya se te debio partir. Yo por si acaso siempre pillo hasta los repuestos más insospechados en el desguace y de estas tengo de recmabio para los tres coches aunque es una chorrada. ¿Entoces la junta del tapón seguro que la tienes bien? Hola Alvaro: La junta del tapon esta perfecta. Pero la otra no tengo ni idea de donde puede ir. Si puedes sacar una foto de donde va te estaré muy agradecido. Y asi la pongo en su lugar. Lo de perder gasolina me parece que fue por cerrar mal el tapon si no, no me lo explico, pues ahora no pierde y el otro dia era a chorro. Saludos Responder
SportQuattroLOVE Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 Vale, luego te tiro una foto pero como te he dicho va en la goma que cierra y coge la boca de llenado. Responder
